Heckfahrwerk Telemaster und andere Kleinteile von Hobbyking
Einige Jahre lang hatte ich mich damit abgefunden, daß Heckfahrwerke entweder Mist sind oder so richtig sauteuer. Mein Engel Telemaster hatte dieses Graupner Heckfahrwerk
Die Anlenkung mit Zugfedern verdrehte sich immer, weil die beiden Schrauben sich trotz Loctite Fügen Welle-Nabe immer wieder lösten. Auch war die Fummelei mit den Federn bei Montage bzw. Demontage des Leitwerks nervig. Ich wollte schon auf einen festen Hecksporn umrüsten, als ich bei Hobbyking bei stöbern dieses Heckfahrwerk fand:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=3755&aff=476814
Da ein Freund und ich sowieso Kleinteile brauchten, haben wir mal fleißig bestellt. Hey, die Versandkosten waren höher als der Warenwert, trotzdem waren die Sachen insgesamt ein Schnäppchen :eek: in jedem Modellbaugeschäft wären wir mindestens das Doppelte an monetären Einheiten losgeworden. Aber - taugt der "billige Kram" auch was? Kurz - er taugt! Hier das Heckfahrwerk am Telemaster, noch ohne Leitwerk:
Und hier mit montiertem Leitwerk:
Wie macht sich das Heckfahrwerk im praktischen Betrieb? Ganz ehrlich, der Draht könnte ein wenig fester sein, aber - die Einheit funktioniert ausgezeichnet. Der Telemaster läßt sich am Boden einwandfrei steuern, hält dabei schön den Kurs. Montieren und demontieren des Leitwerks sind jetzt eine Kleinigkeit, nur etwas aufpassen, daß beim montieren der Stift in den Schlitz greift. Der Stift wird übrigens vom oben überstehenden Teil des Drahtes abgetrennt, das habe ich per Trennscheibe schnell erledigt und beide Seiten entgratet. Dann das Fahrwerk angeschraubt, die Schrauben dazu kamen aus den unendlichen Tiefen meiner Schraubenkiste. Der Stift wurde nach etwas probieren wegen der Ausschläge entfettet, angeschliffen und mit Uhu Plus Endfest eingeharzt. Sitzt bombenfest. Mit diesem Fahrwerk bin ich sehr zufrieden, das Gewicht des Engel Telemaster ist aber fast schon die Grenze dafür. Verblüffend: die Befestigung des Drahtes im Anlenkhebel mit nur 1 Madenschraube hält mit einer kleinen Dosis mittelfester Schraubensicherung zuverlässig!
Wer kennt nicht das Problem schlecht geschnittener Gewinde in teuren Stellringen für die Fahrwerke? Oft hatte ich für viel Geld 10er Packungen gekauft und konnte dann ausssortieren, bis zu 50 % Ausschuß... also habe ich die Stellringe von Hobbyking ausprobiert und die Überraschung war sehr positiv. Alle Gewinde bei insgesamt 40 Stellringen in Ordnung!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8408&aff=476814
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8410&aff=476814
Bei unter 1 € pro 10er-Packung schon erstaunlich, daß die Dinger so sauber gefertigt sind. Aber es geht weiter, Moosgummiräder oder Leichträder braucht der Flugmodellbauer immer wieder, also mal 65er bestellt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10890&aff=476814
Die Qualität ist genauso gut wie bei anderen Herstellern, die Räder laufen schön rund und ohne eiern. Und das für ca. 2.50 € für die 3er Packung.
Wenn doch unsere Modellbauhändler solche Teile wie dieses Hobbyking Heckfahrwerk führen würden, dann hätte ich mich nie hingesetzt und bei Hobbyking die Kleinteile-Liste durchforstet. Was ich da so gefunden habe, ich dachte ich wäre im Paradies! Alles was der Modellbauer benötigt und noch mehr, wie das große Modellbaufachgeschäft aus den "Vor-Internet-Zeiten". Ich erwische mich jetzt immer wieder dabei, daß ich bei der Suche nach Kleinteilen erst bei Hobbyking schaue... die Auswahl ist groß, bis jetzt hat die Qualität meinen Erwartungen entsprochen oder sie übertroffen, und die Preise sind trotz hoher Versandkosten echt günstig.
Momentan warte ich auf die Zollabfertigung der nächsten Kleinteile-Sendung, diesmal probieren wir die Bügelfolie aus und einige Scharniere, auch Landeklappen-Scharniere. Unnötig zu erwähnen, daß ich für den Gesamtpreis hierzulande mit etwas verhandeln 1 Rolle Rolle Oracover bekommen hätte. Im Paket sind 4 Rollen mit je 5 Metern Folie und diverse Kleinteile drin. Die Hobbyking Bügelfolie probieren wir aus, weil wir in den letzten Jahren von Oracover enttäuscht wurden. Sieht man auch am Leitwerk des Telemaster, immer wieder Falten. Lassen sich zwar wegbügeln, sind aber nach 1 Woche wieder da. Entweder beim Händler überlagert oder nachlassende Qualität, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist mir diese Qualität die rund 10 € pro Meter nicht wert, da probiere ich für das nächste Modell einfach die billige Variante.
Mich hat die gute bis sehr gute Qualität der Kleinteile bei Hobbyking positiv überrascht. Das ist kein billiger Krempel, das sind bis jetzt brauchbare bis hochwertige Kleinteile gewesen, wie man sie hierzulande auch kaufen kann. Allerdings für ein Mehrfaches des Preises, und oft nur auf Bestellung. Einige Dinge bekomme ich hierzulande gar nicht oder nicht mehr, gute und günstige Heckfahrwerke habe ich hier vergeblich gesucht. Es ist jetzt so, daß ich Hobbyking richtig gerne mag, weil das Angebot stimmt. Nicht nur RTF und PNF Modelle und teilweise auch Ersatzteile dafür, nein, auch reichlich Zubehör für Modellbauer. Das vermisse ich bei den hiesigen Fachhändlern!
Stöbert mal in Ruhe durch die Rubrik "Kleinteile und Zubehör" bei Hobbyking, ihr werdet staunen was es alles gibt. vielleicht geht es euch wie mir und ihr findet eure lange gesuchten Kleinteile.
Andreas Maier
....und wenn nun beim Landen ein Schlag auf dein Rad kommt ist das Seitenleitwerk hin !
warum das Heckrad so steif anlenken ?
a) - laß es doch auf jede Seite ca. 30° pendeln und gut ist.
b) - oder nur ein dünner Draht durch eine Öhse im Leitwerk, damit dieser federn kann.
Andreas
Guter Einwand, Andreas :)
Ein pendelndes Heckfahrwerk hatte ich ja mit dem Teil von Graupner, das hat meist schon beim anrollen zum heftigen ausbrechen meines Telemaster geführt. Auf Hartpiste zwar nicht so stark, aber zurückfahren über den Rasen war praktisch unmöglich. Das Handling am Boden war einfach Mist. Um das Seitenruder mache ich mir beim aktuellen Heckfahrwerk übrigens keine Sorgen, das ist unten wegen den Ruderhorn beidseitig mit Flugzeugsperrholz "gepanzert". Bevor das bricht, zerreißt es den Kunststoffhebel des Heckfahrwerks. Dafür müßte ich außerdem sehr unsauber landen, was mir so gut wie nie passiert. Das mag jetzt übertrieben selbstbewußt klingen, aber mit 35 Jahren Flugerfahrung, davon 34 Jahre mit echter 3-Achs-Steuerung, und 2 gefühlvollen Daumen landet es sich meist blitzsauber. Wenn ich eine Landung mal so vergeige, daß was abmontiert - dann habe ich es nicht anders verdient ;) erst recht mit dem zuverlässigen Telemaster.
Als Alternative könnte man beim hier vorgestellten Hobbyking Heckfahrwerk auch 2 dünne Stahldrähte rechts und links mit dem Ruderhorn und seiner Gegenplatte anbringen. Die würden die Anlenkung nicht mittig, sondern links und rechts mitführen und hätten genug Federwirkung, um das Heckfahrwerk anfängertauglich zu machen. Um die richtigen Ausschläge des Heckrads zu erreichen, könnte man die beiden Drähte nach hinten abwinkeln. So ließen sich die Ausschläge des Heckrads in gewissen Grenzen justieren. Wie gefällt dir diese Alternative?
Warum basteln wenn es das fertig gibt ?
Geprüpft und 1000 fach in jeder Größe erprobt und bewährt!
Wo, bitte? Und wieso kennt kein Händler solche Fahrwerke bzw. bekomme ich immer zu hören "gibt es nicht mehr", "wurde aus dem Programm genommen", "ist nicht mehr lieferbar"? Das ist leider die traurige Realität. Ausnahme: sauteure Kleinserienprodukte, die mehr gekostet hätten als mein Telemaster Baukasten. Zeig mir bitte ein zum Engel Telemaster passendes Heckfahrwerk, sagen wir mal bis maximal 15 €, das ohne Gefummel mit Federn (die machen zu gerne "sprooooiiiing" und verschwinden im Gras) so einfach in der Handhabung ist wie mein Exemplar. Und dabei so gut funktioniert. Und wieso nicht ein wenig basteln, das Hobby heißt immer noch "Modellbau" und nicht "Fertigmodellkauf".
Aber wenn ich deine Threads hier so lese, dann denke ich unweigerlich an Händlerpushing !
Nutzungsregel 1.5
Andreas
Nun werd bitte nicht albern ;) ein Forum lebt von Erfahrungen und Erfahrungsberichten. Daß ich in den letzten Jahren immer mehr Produkte von Hobbyking einsetze, hat 2 einfache Gründe. Erstens haben es die etablierten Hersteller geschafft, durch Kürzungen im Sortiment die Beschaffung einiger Teile stark zu erschweren. Letzter Fall: 3 mm Löthülsen und Kugelköpfe, das war vielleicht ein Akt, das Zeugs zu bekommen. Vor eingen Jahren hätte ich die Teile von Graupner, robbe und anderen Herstellern bekommen, jeder Fachhändler hat die Sachen gehabt oder in kurzer Zeit bestellt und geliefert bekommen. Und zweitens Fachhändler, die zu Spielzeugläden verkommen, viel RTF-Modelle, kaum Ersatzteile, Kleinteile nur ganz wenig. Also bestellen, "ist spätestens in 1 Woche da". Nach 2 Wochen die erste vorsichtige Anfrage, noch nicht da. Nach 5 Wochen dann der Anruf "Ihre Bestellung ist da". Hin, dann der Schreck: 1/3 der Teile falsch geliefert, 1/3 gar nicht weil nicht mehr lieferbar, das restliche 1/3 ist ok. Mit solchen Erfahrungen stehe ich nicht alleine da, fast alle meiner Fliegerkollegen erleben das auch oft genug. Ob auf dem heimischen Modellfluchplatz oder bei Flugtagen, überall gefrustete Piloten, auf Teile wartend, die scheinbar nie ankommen wollen.
Meinen Telemaster habe ich jetzt rund 10 Jahre, vor 2 Jahren bekam er neue Folie. In diesen 10 Jahren hat es kein Händler aus Deutschland oder Östereich geschafft, mir ein passendes, gut funktionierendes Heckfahrwerk zu einem akzeptablen Preis zu besorgen. Frust statt Lust, der Telemaster stand deswegen die meiste Zeit ungeflogen herum. Ich bekäme jetzt nichtmal mehr alle Händler zusammen, die ich deswegen angerufen oder per eMail angeschrieben habe. Deswegen finde ich Hinweise, wo man was finden kann, sehr wichtig. Gerade weil Hersteller wie Graupner ihr Sortiment straffen. Ich war richtig geschockt, als mir mein Fachhändler (der diese Bezeichnung auch wirklich verdient) zeigte, was dort alles nicht mehr lieferbar ist :eek: und ersatzlos aus dem Sortiment genommen wurde. Viele der genialen Kleinteile, die meine Freunde und ich so gerne gekauft haben trotz des hohen Preises, weil sie einfach gut waren - verschwunden :cry:
Und nun zeig mir bitte das Heckfahrwerk, das du meinst.
Christian Lang
Spornfahrwerklösung im Eigenbau
Diese Lösung ist für die Ewigkeit. Über die Feder kann man schön einstellen wie straff das Spornrad eingestellt sein muß.
Benötigt wird ein Streifen Alublech, 2mm Stahldraht,3 Stellringe, 4-5cm Bowdenzugrohr als Drehlager eine Zugfeder und eine Augenschraube oder zwei. Im Seitenruder kann man statt der Augenschraube auch irgend einen Haken verwenden.
Nebenbei gesagt: in den letzten 30 Jahren hatte ich noch nie einen Stellring mit serienmäßig defektem Gewinde, egal wo ich die Dinger gekauft habe.
Ich denke der Schorsch, als Wiedereinsteiger, hat da derzeit eine etwas gefärbte Brille auf......
Andreas Maier
Durch versetzen der beiden Drehachsen, ( so wie hier - danke Jan. )
wird eine Art Übersetzung eingebaut, was tadellos Funktioniert.
Der Anlenkdraht wirkt als Stoßdämpfer quasi und ist in einem Kugelkopf geführt.
Alle Silvestri Modelle haben ein solches Fahrwerk, bei dem man nur diese Öse / den Kugelkopf anbringen muß
um das Seitenruder etwas zu schützen. ( dort biegt man ja den Draht selbst und klebt ihn dann in das SLW ein.)
Andreas
Genau das oben abgebildete Fahrwerk baue ich seit Jahren in verschiedene Modelle (u.a. Telemaster) ein und es ist für den Preis sehr brauchbar. Da bricht kein Seitenruder weg, das ist alles im grünen Bereich. Ich kaufe die Dinger meist bei Lindinger und würde bei dem Preis nicht unbedingt auf die Idee kommen, das bei HK zu bestellen.
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass L. den Preis schon gut angepasst hat... da braucht sich wohl niemand wundern, wenn sowas selbst importiert wird.
Gruß Mirko
RWA
Vorlauf ?
Vorlauf ?
das Spornrad wie abgebildet hat Vorlauf, das heisst der Durchstosspunkt der Achse um die das Rad gelenkt wird liegt hinter dem Lot aus der Achse des Rads, was bedeutet, das das Rad sich nicht selbstständig der Fahrtrichtung folgend ausrichtet und beim rollen quasi vom Seitenruder via Lenkhebel in seine Lage gezwungen wird.
Finde ich keine gute Lösung, es sei denn der Flieger startet rückwärts, dann hätte das Spornrad Nachlauf und würde eigenstabil..;)
Roland
Christian Lang
Andreas
..deine Felge ist paputt :D:D
Hier habt Ihr mal ein Bild von einem Anständigen Heck Fahrwerk, was bei meiner Pa25 dabei war,.
Ich habe auch eine GROßE Epo Pitts wo ein solches Fahrwerk dabei war,. ich finds klasse! und das wichtigste ist ja.. Es lenkt voll ein und die Zugfedern nehmen alle harten Stöße auf.....
Mfg Daniel
hier mal eine Artikel Nummer aus der Bucht.
270995510354
und
270797853881
