Chris,
das Problem mit dem Seitenverhältnis musst du unbedingt überprüfen! Es gibt Entwürfe aus der Zeit 44/45 wenn du die nach vorhandenen Fotos und Plänen baust, dann hast du in der Tat mehr Fläche vor dem SP als dahinter.
Ich habe einige dieser Flieger gebaut und nur durch anpassen der Flächen diese zum Fliegen bekommen.
Mach ein Foto von deiner HE bzw. nimm eins mit guter Seitenansicht und druck diese auf einfachem Rechenpapier aus. Dann zähl einfach die Kästchen vor dem SP und die hinter dem SP aus. Du solltest 15% mindestens mehr Fläche hinter dem SP haben. Das Leitwerk kannst du doppelt zählen, da ja 2 vorhanden sind.
Aber auch Räder, Türbinentunnel, Radverkleidungen usw.
Heiner
Heiner
