Guten Morgen liebe Leserschaft, ein paar Worte zur eingesetzten Technik. Ich versuche immer, bewährtes beizubehalten und Sachen, mit denen ich nicht so glücklich bin, zu verbessern. Meine Erfahrungen beruhen auf meiner Himmelslaus.
So habe ich den kleinen DelTang Rx41d Empfänger wieder verwendet, die Reichweite ist völlig ausreichend und das Gewicht unschlagbar. Allerdings habe ich die Kabel von Motor, Rudermaschine und Akku nicht mehr direkt angelötet, das ist bei einem Komponententausch viel zu unpraktisch. Ich habe die kleinen Stecker und Buchsen von der Fa. MikroModellBau aufgelötet, sie haben den gleichen Rasterabstand wie die Platinen- Lötpunkte. Der Motor mit Untersetzung, 6 mm Durchmesser und 17 mm lang mit 100 mm Propeller hat sich auch bewährt, ebenso der Akku mit 70 mAh. Den möchte ich aber als Wechselakku haben, nicht mehr fest im Modell eingebaut. Nicht zufrieden war ich mit der Rudermaschine. Dieses kleine offene Linearservo zuerst hat mich nicht überzeugt, meins war sehr hakelig und unzuverlässig. Schnell habe ich es gegen ein 1,7g Microservo in der Himmelslaus ausgetauscht. Eine Entscheidung, die meine Gewichtsbilanz ziemlich verschlechtert hat und wie ein klobiger Fremdkörper in dem zarten Modell werkelt. Alternativ kommt erstmals in der HM8 ein Aktuator, eine kleine Spule mit einem drehbar gelagerten Magneten auf dem Seitenruder zum Einsatz. Das Gewicht mit ca. 0,3g ist fast vernachlässigbar, allerdings sind Stellgenauigkeit und Kraft unterirdisch. Trotzdem habe ich es gewagt.
In der Seitenruder- Dämpfungsfläche wird der Teil mit den Kabeln eingeklebt und das Ruder bekommt eine Tasche, also rechts und links etwas Balsa, wo hinein der bewegliche Teil leicht klemmend eingesteckt wird. Kein Klebstoff.
Ein Teil fehlte noch am Rumpf, die Flächenauflage. Mit einem Streifen Sperrholz und 4 Kohlestäbchen 0,6 mm habe ich einen Baldachin aufgebaut, der Streifen ist gegenüber dem Höhenleitwerk ca. 1,5 Grad angestellt und hat mittig Löcher im Abstand von 5 mm. Meine Fläche hat kleine Stahldrahtstifte, die in die Löcher eingreifen. So kann ich die Fläche später nach vorne oder hinten versetzen und den Schwerpunkt sehr flexibel und einfach bestimmen. Mit dem folgenden Flächenbau wird das verständlicher.
Bis später,
Uli
