Hallo Gemeinde
bin gebeten worden doch mal meine Erfahrungen nieder zu schreiben.
Nachdem ich es mit einer preiswerten Chinesischen Steuerung über Ebay versucht habe zusammen mit Mach 3 und schon,
da ohne Hilfe,verzweifelt bin, ( danke an die im Forum die mir geholfen haben), bin ich zu einem System gewechselt das narrensicher sein soll.
Bin über :
http://www.planet-cnc.com/
gestolpert, dort gibt es fertige und selbstbau Platinen, bis 9 Achsen, ich habe mich für die 4 Achs Version entschieden da ich ggf. auch mal Styro schneiden will.
Vorne weg sei gesagt, das die ganzen Platinen, so wie ich es verstanden habe, nur mit der Software aus gleichem Hause laufen,davon später mehr.
Mit der Karte werden 3 Leadshine 542 (Schrittmotor-Steuerungen) angesteuert die an X/Y je einen 3Nm Motor an Z einen 1,3Nm Motor antreiben. (was sie sehr gut machen, zZ. mit 48V)
Aufgebaut ist die Schaltung erstmal zum testen auf einem Brett, aber Befürchtungen das sie heiß wird waren überflüssig.
Damit meine in Corel gezeichneten Daten, abgespeichert im DXF Format auch gefräst werden können habe ich mir Sheetcam (! nur 2,5D )gekauft,
das mir Innen und Außenkonturen definiert und den Fräserdurchmesser einberechnet zuzüglich Fräsgeschwindigkeiten und Zustellungen.
Angespeichert wird es als G- Code.
Um die Daten dann in Form zu bringen habe ich die Software von Planet CNC die so einfach zu bedienen ist das auch ich es verstehe,
zusätzlich werden Anfragen in dem Forum auf der Seite zügig beantwortet.
das schöne , die Software unterstützt fräsen, drehen und Styro (Flächen etc) schneiden!!! (Profili Import vorhanden)
Ein Handbuch ist auch dabei, allerdings nur auf englisch, aber sehr einfach alles gehalten.
Auch praktisch , mann kann sich alles zum testen runterladen, umsonnst!!! (hat auch einen Simulationsmodus)
die Oberfläche zeigt schön wo man ist (mit dem Fräser) und wie lange bis zum Ende, Geschwindigkeit mit overwrite Funktion.
+ klassische Positionierung per Hand oder Fernbedienung, die kann man sogar selbst bauen, Anleitung im Forum.
Ergebniss mit meiner Fräse für mich zufriedenstellend, Z Achse hat zZ noch etwas Spiel da ich zuviel Verfahrweg gebaut habe (zu weiches Holz) und daduch Spiel bekam,
aber ist für mich kein Problem (Genauigkeit zZ X/Y ca 2/10mm)
Fräse ist aber auch in 2 Tagen auf die schnelle gebaut worden
nächste wird stabiler wer weis, kommt immer darauf an was man machen will, Verfahrwege X=480mm Y=580mm Z=200mm,
Segelflieger Einziehfahrwerk fräsen klappt auf jeden Fall (6mm GFK 2 Fräsdurchgänge mit 2mm Fräser und Dremel..(die muß wech träume von HF ))
So nun könnt Ihr auf mich einprügeln...
Gedacht war der Bericht weil jemand fraget was er machen soll,
ach ja die komplette Fräse hat:
Holz ca 55.-€
Führungen 180.-€
Spindeln 50.-€ (Ebay)
Steuerung 129.-€
Software 69.-€
Motoren 3N 2x40.-€
Motor 1,3Nm 35.-€ +
+ Kleinteile
ca 650.-€
Sheetcam 139.-€
Dremel vorhanden
Bis aufs Holz kann alles weiterverwendet werden wenn mal Zeit.... wer weis... Änderungen hätte ich schon im Kopf
P.S: heute fertig geworden:
Bin über :
Holz ca 55.-€
Führungen 180.-€
Steuerung 129.-€
Software 69.-€
Motoren 3N 2x40.-€
Motor 1,3Nm 35.-€ +
+ Kleinteile
ca 650.-€
Sheetcam 139.-€
Dremel vorhanden
