Hallo.
hallo spacy, das mit den 2 mm Kohlefaserstäben halte ich für eine gute Idee. Das werde ich in den nächsten Wochen auch machen. Ich denke, wenn sich das Kohlerohr im Flügel und die Stäbe um etwa 10 cm bis 15 cm überlappen, dürfte das stabil genug sein.
hallo Olli S, also die Kamera ist im Rumpf des TW 2 auf jeden Fall gut geschützt. Falls mal etwas Unvorhergesehenes passiert, dient das gesamte vordere Drittel des Rumpfes als "Knautschzone" für die Kamera. Schneide das Loch für die Kamera nur so groß wie unbedingt notwendig, wegen der Festigkeit des Rumpfes. Eine gute Idee wäre es auch, die von spacy vorgeschlagenen Kohlefaserstäbe auch im Rumpf zu verbauen. Ich werde es in den nächsten Wochen versuchen, wenigstens zwei Stäbe, einen oberhalb und einen unterhalb der Öffnung nachträglich einzubauen. Bei einem Neubau würde ich mir überlegen, wie man die Stäbe auf der Innenseite des Rumpfes einkleben könnte, bevor die Rumpfhälften miteinander verklebt werden.
Ich habe ein neues Kabel zusammengelötet, als Ersatz für den Kabelsalat im Rumpf. Wenn das eingebaut ist, gibt es nur noch eine Steckverbindung je Flächenhälfte, statt wie bisher drei. Im Prinzip sind es zwei V-Kabel und zwei Verängerungskabel für die Akkus, mit zwei fetten Entstörkernen für die Leitungen, die von den Stellern kommen. Sie belegen vier Pins an den sechspoligen MPX-Steckern. Und zwei Pins für das Akkukabel. Ich habe es getestet, zwei Pins reichen aus für die Stromversorgung, da wird nichts heiß.
mfg Warp seven
