Hilfe beim Umagang mit Drive Calculator
Hi zusammen,
ich habe Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Drive Caculator,
ich denke es liegt daran das ich keine Gängigen Komponenten einsetze,
mit dem manuellen Anlegen komm ich nicht weiter,
jetzt wollte ich die Pofis hier fragen ob ihr mir helfen könnt
Am besten och Poste mal meine aktuell verwendetet Komponenten:
(meine Frage wäre ob ich ein anderen Prop verwenden kann)
Akku1:
LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 2600 mAh 3S 11,1 Volt
Akku2:
Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo Pack
Regler:
YGE 80 V4
Motor:
HET2W / TYPHOON EDF 2W
Getriebe:
Kontronik GEAR KPG 25 5,2:1
Schraube aktuell:
Aeronaut 13x11
vielen Dank für eure Hilfe !!!
Hi zusammen,
Ich verwende statt drivecalc meist zuerst den Online-Rechner www.ecalc.ch
Da ist es etwas einfacher beliebige Werte einzugeben
Einfach einen ähnlichen akku auswählen, 3S, dann beim Motor den KV-Wert (4600) und den Innenwiderstand ( 0,012 ), Regler 80 A und der Prop ist in der Vorschlagsliste. Nicht vergessen: Getriebeuntersetzung 5,2:1 . ecalc berechnet den Strom dann mit 65 A. das ist für deinen Motor viel zu viel. Er darf ja nur 50 A. Also ---> kleinerer Prop oder weniger Steigung.
Günther
Hi zusammen,
Akku1:
Akku2:
Regler:
YGE 80 V4
Motor:
Getriebe:
Schraube aktuell:
Aeronaut 13x11
Hi
Ich würde den DrivCalc mal richtig durchsuchen ,denn deine Komponenten sind alle eingepflegt.
Den Motor gibt es in mehreren Ausführungen.
Bei den Lipos nimmst du einen ähnlichen.
Gruß;)
