Hilfe bzgl Boxermotor!
bin hier im Forum neu und brauche von Euch Hilfe!
Ich habe von meiner Nachbarin einige Motoren bekommen da ihr Mann leider kürzlich verstorben ist
und da ich auch Modellflieger bin hat Sie mir diese überlassen.
So jetzt stehe ich da und weis nicht was das hier für ein Motor sein könnte?
Ist sicherlich schon ein älteres Modell und auf dem Motor steht null also rein gar nichts.
Hab schon selber versucht was herauszufinden jedoch ohne Erfolg aber jetzt hoffe ich das hier einge
hilfbereite Menschen das lesen und sehen und mir evtl. weiter helfen können.
Ich dachte könnte ein DLE oder DLA sein finde aber da auch nichts.
Also hier meine Bitte, sollte jamand das sehen und evtl wissen was das sein könnte bitte um Nachricht!
Besten Dank
Christian (Pteranodon)
Servus Christian,
schade um deinen Nachbarn.
Ich kenne diesen Motor leider auch nicht, möchte aber aufgrund dessen, dass sich noch niemand gemeldet hat, meinen Senf dazugeben.
Hast du auch die Zündanlage zu diesem Motor? Vielleicht würde uns die auf die Sprünge helfen.
Der verbaute EMAS-Vergaser sagt mir auch nichts, obwohl mir sehr viele Vergaser-Marken bekannt sind. Es scheint ein WALBRO-Nachbau zu sein. Aber welcher Motorenhersteller die verbaut hat???
Auffällig sind die Gehäuseteile: Man sieht nicht genau, ob sie aus dem Vollen gefräst wurden oder ob es sich um nachbearbeiteten Guss handelt. Einerseits sieht man viel Liebe zum Detail, andererseits fehlt es einigen Flächen daran.
Die vier "Motorträgerrohre" sind Teil des rückwärtigen Gehäuses. Bei China-Motoren wird solch ein Aufwand nicht getrieben, da werden solche Rohre einfach hinten drangeschraubt.
Kann es denn sein, dass dein Nachbar selbst Motore gebaut oder ihn von einem Bekannten erworben hat, der diese Sache beherrschte? Da müsstest du deine Nachbarin mal zu Rate ziehen!
Ansonsten von einem Kleinserienhersteller aus den USA, aus dem Osten... :confused:
Robby
Genie
Die EMAS Vergaser waren am DLE 111 und DLA 112 verbaut. Deren Zündungen würden auch an dem Motor funktionieren. Mehr fällt mir dazu auch leider nicht ein. Die Zylinder sind auf jeden Fall von Industriemotoren/ Kettensägen
Gruß Ralf
