Hilfe- was ist das für ein Empfänger
1hummel
ich habe mir hier einen F5J Liberty gekauft und habe den heute im Paket erhalten. Im Modell ist ein Empfänger dessen Identität ich nicht ermitteln kann. Er steckt in einem Schrumpfschlauch ohne weitere Bezeichnung.
Leider hat der Verkäufer in seiner Anzeige nicht erwähnt, dass auch der Empfänger im Modell verbleibt und meldet sich jetzt nicht.
Ich möchte jetzt nicht die Stecker rausziehen und dann hinterher mühsam ermitteln wo die Servos wieder rein müssen. Es geht im Rumpf auch ziemlich eng zu und es ist sicher mit viel Fummelei verbunden die Stecker wieder reinzubekommen.
Vielleicht kann einer an Hand der Fotos den Empfänger identifizieren....
Servus,
anhand der Fotos kann man wohl nur mittels einer Kritallkugel eine Aussage machen was denn das für ein Empfänger sein könnte.
Aber was bringt es dir? Wenn es nicht dein System ist dann musst du ohnehin einen eigenen Empfänger einbauen. Wenn ausgebaut kann man ihn sicher auch indentifizieren.
Wegen Steckplätze: Beschrifte die JR Buchsen. Entweder ist Kanal 1 Links oder eben Rechts... 50/50 - das dürfte zu schaffen sein.
Selbst das beschriften bringt dir nix. Ist Steckplatz2 Höhe oder Seite oder doch Quer?
Am besten Servotester anstecken und dann austesten.
ist doch egal wenn er keinen passenden Sender hat 😟
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
...Am besten Servotester anstecken und dann austesten...
Oder, wenn du keinen Servo-Tester besitzt, einen eigenen Empfänger nehmen
und einfach die Servostecker der Reihe nach an einen ungemischten Empfänger-Ausgang stecken.
Dann siehst du, welches Servo sich bewegt.
Mach keine Wissenschaft daraus. 😉
Markus-M
Hallo Bernd
Ich glaube das dir schon geholfen wurde.
Denke auch das es es ein Jeti Empfänger ist, zumindest die Antenne im gelben Schrumpfschlauch könnte darauf schließen lassen.
Wenn noch eine 2te Antenne vorhanden ist würde es die Vermutung bekräftigen.
grüße
Markus
1hummel
Mir geht es nicht um das Umstecken der Servos. Der
.sondern um die Identifikation des unbekannten und im Schrumpfschlauch befindlichen Empfängers ohne jegliche Merkmale in iin n
