HiMat
mein ersten Turbinenjet am Sonntag eingeflogen
attachment.php
Super Gratulation ich kenn das mir blüht der Erstflug Nummer 2 von meinem 2 Hüpfetier darf ja bis Anfang Mai nix kaputt machen! Will ja in Villesse fliegen!
leider sind noch nicht so Bilder vorhanden
hier noch die Impellerversion
attachment.php
und ein Bild vom Original
attachment.php
Das Modell wurde neu aufgebaut alles GFK
und mit EZFW ausgestattet
Lustiges teil. Mal was ganz anderes. Hässlich aber nett :D
Erzähl mal lieber was zu den Flugeigenschaften. Die riesen Canards !!!
ist total gutmütig und flieg wie auf Schienen
hat sehr gute Langsamflugeigenschaften dh. kippt beim überziehen überhaupt nicht bleibt mit etwas Leistung einfach in der Luft stehen wie ein Drachen und kippt nach dem drossel schön brav auf die Nase und nie über den Flügel
Länge 140cm
Spannweite 113cm
Gewicht trocken 5Kg
Guru
Was für eine Turbine hast du den da drin.
Gruss Michael
Hallo Michael
P60
Wie sie sehen bin ich neu hier.
Ich habe RCN erst im Dezember entdeckt und habe als JetNeuling sehr viel gelernt.
Es hat mir sehr viel geholfen dieses Model mit Turbine auszustatten.
An dieser Stelle danke ich allen für ihre Beiträge
Super wie da geholfen wird:) und wie Ideen entwickelt werden
etwas über den Aufbau siehe http://ext.salidadelsol.net/heli/Technisches/Himatprojekt/himatprojekt.htm
Gruss Guru
Heute bin ich wohl definitiv vom Jetvirus angesteckt worden.
1. Flug Nervenflattern..
2. Flug schon besser
3. Flug, fange an zu geniessen !!
Hat den Flieger schon jemand anderes gebaut?
attachment.php
attachment.php
Würde mich sehr interessieren!
Freude herrscht
Freude herrscht
Hallo Jetfreunde
Am Schaufliegen Helitreffen in Riggisberg durfte ich den HiMat bereits vorstellen.
Macht einen riesen Spass :D :D
Die Landung jedoch bereitet mir noch etwas Mühe, die muss ich bei der nächsten Gelegenheit geziehlt üben ;)
Das Fahrwerk scheint zu halten.
Die Fahrwerkbeine bestehen aus Kohlefaser-Laminat
Die Mechanik sitzt zentral im Rumpf und treibt über einen "Sechskanntschraubenzieher" die beiden Fahrwerke an, bis jetzt hälts.
zugleich übernimmt der Schraubenzieher mittels Torsion die Federung.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Klappenstellungen ?
Klappenstellungen ?
Für Start und Landung Experimentiere ich mit den Klappenstellungen der Canards
kompensiert mit Höhenruder
Ergibt deutlich kürzere Startstrecken
Die Auswirkung auf die Landung kann ich noch nicht beurteilen.
Werden die Canards z.B.beim ES auch zur Auftriebs-Hilfe eingesetzt und wie sind die Erfahrungen ?
attachment.php
Hallo Erich,
gefällt mir wirklich gut das Teil, genau so wie deine Ideen.
Hab sowas bisher noch nirgends gesehen, bist wohl deffinitiv der Erste.
Eberhard
Wegen der Ruderanlenkung hatten wir uns mehrmals die Kopfhaut durchgekratzt :D :D :D :D
Einerseits ist die Fläche wo das Servo reinkommt nur noch 18mm dick und die Flügelhaut je 3mm also hat kein vernünftiges Servo platz.
Andererseits, Anlenkungen in Flugrichtung ergab über 30° Winkel zu der Scharnierachse das bedeutet wiederum Ruderspiel.
Die Anlenkung Winklig zur Achse ist auch nicht gerade elegant.
Darum entschied ich mich eine andere Lösung zu suchen
Das Servo plaztierte ich so dass der Drehpunkt der Servoscheibe genau mit der Ruderachse fluchtet.
Die Anlenkung erfolgt jetzt über ein Alurohr
Vorteil, ist absolut spielfrei, das Servo ist bequem vom Rumpf her zugänglich, keine von aussen sichtbaren Gestänge und der Flügel wird nicht geschwächt.
attachment.php
Ruderseitig ist genau passendes GFK-Rohrstück am Ruder verklebt und später durch den Ruderspalt mit dem Alurohr verschraubt.
attachment.php
Servoseitig mit 3 Stifte auf Servoscheibe gekuppelt.
bis jetzt funktionierts.
Gast_2482
Hallo Erich
Mein Onkel und ich haben Dein Modell in Riggisberg bestaunen können. Die Verarbeitung ist wirklich 1a. Und das Flugbild ist mal etwas anderes.
Jean-Claude
Heissstart
Heissstart
Hallo Jetfreunde
Das Teil mach einen Riesen Spass :D :D :D :D
Spüre den Flieger wieder fliegen :)
Beim 3. Turbinenstart wurde es jedoch etwas heiss und spuckte ordentlich Flammen raus
Jetzt hats Fieberblasen am Heck sonst ist nichts passiert.
Irgendwie muss Treibstoff in die Biene gelaufen sein, das Modell stand vor dem Start schon eine Weile vollgetankt rum.
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen wie der Treibstoff in die Biene kam, die Ventile machen doch dicht, so dass beim Tanken durch ev. Überdruck kein Kero reinlaufen kann.
Oder liege ich da falsch? was muss ich vorkehren?
Danke für Eure Tips
Heissstart
Heissstart
Hi Erich,
die von uns verwendeten Ventile funktionieren eigentlich ganz zuverlässig, Fehlfunktionen sind bei korrekter Pflege und Wartung schon sehr selten. Meistens sind Verschmutzungen oder Verharzungen durch ungeeignetes Öl der Grund dafür, dass sie nicht mehr ganz schließen und dann kann es halt mal passieren, wie du es beschrieben hast. Wenn du ganz auf "Nummer Übersicher" gehen willst, dann bau in die Keroleitung zur Bine nen Kugelhahn von Festo ein. Kontrolliere auch, ob du einen Filter in der Kerosinleitung hast. Volltanken solltest du eigentlich erst kurz vor einem Start, nicht schon ne Woche vorher :D !!!
Wenn die Tankentlüftung durch einen dieser tollen "Remove before Flight"-Stöpsel verschlossen ist und du stellst die Kiste aus dem kalten Keller in die pralle Sonne, musst du dich nicht wundern, wenn der sich durch die Temperaturunterschiede aufbauende Überdruck im Tanksystem, Kerosin durch ein möglicherweise nicht ganz geschlossenes Ventil in die Turbine drückt.
Ansonsten kannst du nicht wesentlich mehr tun...ausser den Feuerlöscher bereit stellen.
Gruß Otto
