Hier sind noch 2-3 Sachen, die mir bei der Aurora gut gefallen:
1.) Sie ist ist wirklich gut gebalanced. Am Hang fliege ich manchmal mit Gurt, ansonsten rein in der Hand.
2.) Sie unterstützt das SLT Protokoll für sog. TX-R Modelle. Zuerst habe ich gedacht brauche ich nicht, weil es auch recht wenig verbreitet ist in Deutschland, aber ich habe mir einen Minihubscharuber und inzwischen schon 2 Microflyer von GreatPlanes und Flyzone gekauft. Auch der Quadrocopter 1SQ wird da unterstützt, was ich mit einem Freund ausprobiert habe.
Diese Microflyer von verschiedenen Herstellern halte ich für eine echte Alternative zu den Horizonmodellen. (Niewport z.B. 39.-- Euro beim Himmlischen)
Darüber hinaus kann man die billigeren tactic Empfänger binden.
Der Dymond 888 Empfänger funktioniert auch mit der 9x, und hat den Vorteil, dass er ein Summensignal ausgibt, ich habe damit einen T-Rex mit Vstabi laufen und eine DJI Drohne. Angekündigt ist der Maxima 6SL, der SBus ausgeben kann, den könnte man dann evtl. mit einem TREX 150 verheiraten.
Ist aber noch nicht lieferbar in Europa. Damit hat man dann auch die Möglichkeit an ein 3GX zu gehen.(Geht auch mit dem 888 nicht)
Heute Standard, aber erst bei der 9X neu:
Man muss nichts mehr drücken, der Empfänger wird per Software gebunden, Rangetest ebenso.
Sowohl 9 und 9x unterstützen ein sog. Custommenu, da kannst Du aus allen Menüs etwas auswählen und da reinschieben, so hast Du Deine wichtigsten Funktionen schnell im Zugriff. Das ist so ähnlich wie bei der Futaba T8FG oder 14SG, wobei das hier für jedes Modell individuell ist.
(Bei der Futaba kannst Du Dir aber deine wichtigsten 4 Modelle auf das Touchcapfeld legen, drückst Du dann beim Einschalten ensprechend.)
Das Touchdisplay der Aurora bietet die Möglickeit direkt und schnell in bestimmte Menüs zu kommen, also in den Modellspeicher, die Trimmungen und die Timer.
Die Aurora hat noch ein Werksmenü, in dem man alle Sticks und Schalter kalibrieren kann, man muss den Sender also nicht einschicken. Ist aber undokumentiert.
2S Akkus werden auch unterstützt, wenn Du lieber Lipo verwenden willst.
Was ich auch gut finde, der Service wird über Multiplex abgewickelt, der ist wirklich ganz fantastisch (bekanntermassen) Und wenn Du da anrufst, kennen die sich mit der Aurora auch aus.
Die 9X hat noch einen kleinen Stift für Leute mit Wurstfingern, das hilft die Touchfelder besser zu erreichen.
