StratosF3J
ich habe mir zwei HS-7955TG gebraucht gekauft. Jetzt habe ich folgendes Problem.
Das Servo zittert erheblich um seine Position herum. Man erkennt ein leichtes Schwingen des Abtriebhebels um die Ruhelage herum. Wenn das Ruder angeklipst ist, sieht man es auch am leichten zittern des Ruders. Sowas ist natürlich nicht akzeptabel.
Ich vermute dies hängt mit der Auflösung der Übertragung zusammen. Als Empfangsanlage kommt das ACT System zum Einsatz. Kennt ihr auch das Problem? Kann ich dies evt. durch Einstellungen im Empfänger oder Servo beheben? Ich vermute ja, denn, schalte ich den Sender aus, hört auch das zittern um die Ruhe lage aus. Daher vermute ich, dass der Regler im Servo zu scharf eingestellt ist (evtl. D-Anteil zu hoch) oder die Auflösung der Übetragung ist für das hochwertige Servo zu klein, denn an meinem HS-5245 ist alles i.O.!
Ich hoffe mal nicht, dass das der Grund der Verkäufers war, das Servo los zu werden .
Bin auf Eure Hilfe angewiesen!
Onki, falls Du das liest. Ich werde wohl doch Deinen Servoprogrammer benötigen.
Thomas
Thomas
