Starten mit halben Klappen und Flieger von selbst"leicht "werden lassen. nicht mit Gewalt Höhe ziehen. Dann erst Flug- Geschwindigkeit aufbauen und nicht gleich zu steil hoch oder enge Kurve...sonst "Badehose"! Zum Landen hatte ich (je nach Gegenwind) halbe bis volle Klappen, aber mit Gas um die tief und langezogen unter Zug knapp überm Wasser auszuhungern. Mischen mußte ich nichts.Startet ihr auf Wasser mit "halben " Klappen und wie viel % Tiefenruder habt ihr bei den Landeklappen zugemischt ?
Beim Landen volle Klappen gesetzt ?
Habe bislang alles ohne Klappen gemacht, aber so richtig glücklich bin ich zumindest bei den Landungen noch nicht.
Wenn man die Klappen wirklich nur zum Starten und zum längeren rausziehen des Strömungdabrisses beim Landen fast ohne Gas nutzt, braucht man kaum oder keine Beimischung.....auch wenn man evtl. den SP weit recht vorne hat. Fliegt man allerdings mit mehr Geschwindigkeit bzw. will im Normalflug mit gesetzten Klappen fliegen um größeren Tragbereich zu haben, dann ist das für Klappen zu schnell und zu viel Anströmung durch die Props und man muss Tiefe bemischen .Gerade noch mal eben optimiert......
Stufe1 14%, Stufe 2 23% passt prima.
Ich war ein wenig irritiert, weil viele keinerlei Tiefe auf Klappen zugemischt haben.
Vielleicht liegt es auch daran, das ich kein Star-Pilot bin...
Danke für die Hilfe
Sehr schön erklärt, genauso sehe ich das auch.Wenn man die Klappen wirklich nur zum Starten und zum längeren rausziehen des Strömungdabrisses beim Landen fast ohne Gas nutzt, braucht man kaum oder keine Beimischung.....auch wenn man evtl. den SP weit recht vorne hat. Fliegt man allerdings mit mehr Geschwindigkeit bzw. will im Normalflug mit gesetzten Klappen fliegen um größeren Tragbereich zu haben, dann ist das für Klappen zu schnell und zu viel Anströmung durch die Props und man muss Tiefe bemischen .
Gruss Andi
frage mich immer wieder , - warum muß man seine Videos mit irgendeiner beschissenen Mucke unterlegen !? -
Warum fragst du das hier ? Willst eine Antwort ? Warum fragst du nicht den Ersteller des Videos direkt ?frage mich immer wieder , - warum muß man seine Videos mit irgendeiner beschissenen Mucke unterlegen !? -
der Motorsound hätte mehr interessiert ....
