Okay gute Idee, naja beim nächsten vielleicht Wenn so ein Motor hops geht wie hoch sind die Chancen das der Regler das überlebt? Spender Motoren wären ja zu bekommen aber der Regler tut schon weh in der Tasche Ich werde einen YGE 200 FAI dran hängen dann hab ich noch Luft nach oben.
Das "Gas" nur ganz vorsichtig reinschieben. Wenn er nur zuckt und sich nicht dreht, ist was faul. dann sofort aufhören.
Ansonsten den Leerlaustrom messen.
Bei 6S und deiner Wicklung sollte er bei maximal 5A liegen.
