Quaxbruch
HalloHallo,
A3 Super 3 funktioniert einfach super, mit der letzten Firmware.
Erfolgreich meine Freewing Messerschmitt ME 262 mit eingeflogen.
Meine Verbrenner Corsair hat auch einen bekommen, und das beste ist ich habe den Filter in der Software einen Punkt runtergestellt, um die Vibrationen rauszufiltern.
Tiefen Low Pass Filter =10Hz
Habe sie bei Vollgas zwischen den Beinen gehalten und keine Ruder haben dabei gezappelt, bei 60% Empfindlichkeit, trotz Einzylinder Viertakter, der neu noch ganz schön hämmert.
Prog Box ist bei mir ein Smartphone mit A3 Super 3 App drauf.
Gekoppelt mit der Messerschmitt, nach dem Maiden ganz elegant von außen ohne rumfummeln, über Bluetooth auf jede Achse noch 5% Empfindlichkeit hinzugefügt.
So kannst du auch am Platz nochmal schnell deine Rettungsfunktion kalibrieren, falls sie noch etwas schief retten sollte....!
Echt geiler Kreisel eigentlich für 23€...
Legt man die Kiste im Flug auf die Seite und aktiviert Self Level, wird sie super zart und sicher waagerecht zum Horizont wieder ausgerichtet und sie steigt mit 2 Grad, die ich zuvor auf der Werkbank abgespeichert hatte, mit Klötzchen unter dem Bugrad.
Möchte mal wissen was automatische Höhenkontrolle auslöst.
Die Funktion habe ich mich noch nicht getraut, mal auszulösen.
Ich bestelle immer den orginalen Hobbyeagle, direkt bei Aliexpress und liegt dann so ~8 Tage später im Briefkasten...
Hallo Alex, wo hast du denn die App her? Ist das Apple? da findet er natürlich nichts im Appstore? Ein notebook mit aufden Platz zu schleppen ist nur halbwitzig. Hattet Ihr schon mal Aussetzer auf dem Aileron 1 Kanal? Bei meine Super 3 spricht der manchmal an und manchmal nicht. Zum Glück nur am Boden. Die Kabel sind in Ordnung. Ohne Kreisel geht alles einwandfrei. Viele Grüße Arthur... eine deutsche Anleitung habe ich auch noch nicht gesehen für den A3Super3,
aber die englische ist auch logisch und gut gemacht, dazu noch die Erklärungen der neuen Firmware, aus dem Bug Report, und meine Me 262 flog wie auf Schienen.
Was fehlt dir denn noch genau bei der Programmierung?
Dein erster Kreisel?
Wichtig ist es das die Wirkrichtungen wirklich nicht falsch herum gesetzt sind
und die Einbaulage des Kreisels genau stimmt.
Und je nach Größe des Modells erstmal mit so 40% Empfindlichkeit auf allen Achsen beginnen.
Und dann ganz wichtig auch einen Kreisel - OFF Schalter am Sender programmieren, falls doch mal was schief läuft...
Und zum Schluss das Modell ordentlich gerade auf den Tisch stellen, und so wie die Rettungsfunktion dann retten soll,
unter das Bugrad ne kleine Schachtel stellen, das sie circa 2 Grad die Nase hoch hat, und dann erst in der Software den Button drücken, für das Abspeichern aller Achsen.
.. Dann blinkt der Kreisel schnell und rot... und er hat es übernommen.
Habe das Modell dann nochmal in allen unmöglichen Positionen in der Hand gehalten und dabei die Rettungsfunktion am Sender ausgelöst und das Modell dahin gehalten, wohin der Kreisel steuerte.
Das ist dann nochmal ne gute Überprüfung ob er richtig denkt und das dann später so auch am Himmel gemacht wird...
