Hallo Uwe,
sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub.
Ja, im Moment fliege ich eine Shoestring und eine Pogo.
Die Modelle sind sich natürlich alle etwas ähnlich im Flugverhalten weil die Regeln im EF-1 (ich fliege die nach den Regeln ausgerüstet) ja recht deutlich sind.
Der Invictus ist etwas schwerer als die Shoestring und die Pogo. Von daher ist er im Wettbewerb etwas langsamer, vor allem in den Wenden. Dafür ist er sehr ruhig auch bei ruppigem Wetter.
Die Shoestring ist etwas agiler. Die Pogo ist auch sehr schnell, und ist bei Wind einfacher zu fliegen. Das meinen auch Piloten mit viel mehr Wettbewerbserfahrung als ich. Die greifen wenn es richtig bläst gerne mal zur Pogo.
(hallo Dietmar ;-) ) Ansonsten fliegen sich Invictus und Shoestring schon recht ähnlich.
Zu welcher würdest du aus welchen Gründen raten?
Für Rennen würde ich derzeit eine Shoestring empfehlen. Einfach weil die innerhalb des Reglements schneller ist. Zum Rumbolzen würde ich persönlich wohl wieder einen Invictus nehmen, weil der schöner ist und sehr robust. In Wünnenberg war ein Kollege aus den Niederlanden mit einem Invictus mit 6S Antrieb und so richtig Dampf. Das geht mit dem Flieger.
Ach so, wenn praktische Überlegungen eine Rolle spielen, die Shoestring hat eine geteilte Fläche und ist damit natürlich schön kompakt.
Es gibt auch noch andere schöne EF-1 Renner, auch als Bausatz. Eine gut gehende Polecat und eine schnelle Proud Bird zum Beispiel.
Thomas
p.S.: Uwe, ich sehe grade das Du aus Dortmund kommst. Du solltest dann unbedingt zum
Rennen in Schwalmtal kommen. Da siehst Du die Racer in echt und kannst die genau begucken. Und das Rahmenprogramm
) ;-) mit F3D, Q40 und Q500 ist auf jeden Fall die Reise wert!
In der Regel hat der Björn auch einen Invictus dabei. Den kannst Du dann gleich im Rennen fliegen.
