Daniel Lesky
Guten morgen!
Wiegt ca. 80g, weiß ich aber nicht mehr genau, muss mal nachschauen ob ich es irgendwo aufgeschrieben habe!
Hab es in einer Epoxi-GFK-Form aufgebaut, Profil Naca 63A mit ca. 8% .
Es sind durchgehend eine Lage 80g/m² und eine Lage 163g/m² Glasgewebe drin, zusätzlich wurden die Ruder mit einer Lage 163g/m² verstärkt.
An der Wurzel ist zusätzlich noch eine Lage 163g/m² ca. 6cm drin und bei der Ruderanlenkung auch.
Der Kohleholm ist mit 5 bis 1 Kohleroving auslaufend aufgebaut, der Steg ist Balsa senkrecht.
Die Ruder wurden mit Balsa verkastet.
Die Nasenleiste und die Endleisten wurden mit Microballon und Glasfaserschnitzel verklebt.
Kohle ganzflächig wäre natürlich steifer aber das Glas gibt im Notfall nach.
Das Leitwerk wurde nach Flugerprobung bei meinem Modell fix auf den Rumpf geklebt, es entfallen die Schrauben und das Leitwerk löst sich auch nicht durch Lockerwerden der Schrauben.
Liebe Grüsse und hoffe ich hab dir helfen können!
