Hallo Wolfram,
leider war ich das nicht mit der Albatros von Hobbyland. Das war ein User namens Heiner (also fast ein Namensvetter) den ich aber lange nicht habe posten sehen. Aber ich treibe mich auch nicht in allen Themen herum.
Zur Bügeltechnik:
So sieht Bügeltechnik mit 0,4mm Sperrholz aus:
Und so in Balsa:
Nun zum Vorgehen: "Beplankungsstöße" auf den sehr gründlich und auch gerne etwas rauh geschliffenen Rumpf markieren. Das Ganze mit Weißleim bestreichen. Die vorgeschnittenen (und bei Balsa auch schon gebeizten) Stückchen auch mit Weißleim einstreichen. Ich nehme ganz normalen Weißleim, der Wasserfeste geht auch, beim "express" habe ich keine Erfahrungen, wird aber zum Teil abgeraten.
Weißleim gut trocknen lassen. Dann die einzelnen Stücke mit dem Bügeleisen, bei Sperrholz Stufe 3, also erstaunlich heiß, bei Balsa nicht so heiß, Stufe 1,5 bis 2, Stück für Stück aufbügeln. Der Weißleim schmilzt und wirkt wie Heißsiegelkleber, nur eben viel leichter. Während des Aufbügelns, da wo sich das Bügeleidsen vom Holz abhebt mit einem Tuch anreiben, bis der Kleber kalt ist, Vor Allem bei Sperrholz, das sich nicht so gerne in Rundungen zwingen lässt.
Im Vorderen Rumpfteil, wo sich die Platten sphärisch verformen muss evtl. mit noch kleineren Platten gearbeitet werden.
Ich hatte Balsa zuerst empfohlen, weil es bei 0,8mm nur weniger als 1/4 vom Sperrholz 0,4mm wiegt und sich in der Wärme besser verformen lässt.
Das Ganze geht nätürlich auch mit Pattex. Sprühkleber oder sogar aus der Tube. Ganz dünn und glatt draufspachteln und weiter so wie der rote Baron beschreibt, also ohne Bügeleisen, nur Festdrücken. Nachteil: Man kann nichts mehr korrigieren. Ich zittere dazu zu sehr.
Zuletzt habe ich auch mal mit PU-Leim beplankt. Nur leider kein Bild bisher. Geht super und hält bombenfest, man kann aber immer nur ein Beplankungsteil pro Tag aufbringen und hat immer die Gelegenheit, übergequollenen PU vor dem nächsten Teil wieder entfernen zu müssen.
Gruß Henner
p.s. @ Christian: Die Streifenbauweise war bei Roland und Pfalz zu sehen, der sog. "Wickelrumpf". Soweit ich meinen Datafiles Glauben schenken darf auf Holzpositiven: Streifen aufgelegt, Stoffstreifen mit Casein-Leim (Die hätten bestimmt gerne Harz gehabt...) drüber, zweite Lage Holzstreifen, Stoff und die dritte Lage. Diese Halbschalen wurden auf die Spanten-Gurte-Konstruktion aufgenagelt. War mir aber für meine Pfalz zu viel Arbeit.
