HORTEN - kleiner Hortennurflügel
Sieht gut aus, werde wohl auch einen Satz nehmen!! Melde dich wenn die ersten zu haben sind!
Zum Rumpf, auf jeden fall hinten verjüngen damit er sauber in den Spinner übergeht!
RSO
Hallo Osmosis,
ich habe einen neuen schlankeren Rumpf gezeichnet, wenn ich den E-Motor bekomme fräse ich neue Rumpfteile, dann wirds nicht mehr lange dauern..
Grüsse, Raimund
RSO: Propeller
RSO: Propeller
Hallo Raimund,
Deine Bilder haben mir gut gefallen.
Aber den Propeller montierst Du hoffentlich zum fliegen andersrum :eek: .
Oder?
Hans
RSO
wieso kann doch "andersrum" fliegen:D
im Moment zeichne ich den Rumpf mit Rhino3d, um das Positiv zu fräsen.
Grüsse, Raimund
RSO
Hier weitere Fotos
ein kleines Rümpfchen aus Styrodur habe ich gefräst und ein Muster
über das Positiv laminiert. Sollte zum Testen erst mal reichen.
Die Ruder sind jetzt ausgeschnitten und der Flügel wird mit 25g/qm
Glas beschichtet. Wenn ich den Motor bekomme gehts zügig weiter.
Grüsse, Raimund
Michael Brakhage
hallo raimund
der neue rumpf sieht sehr gefällig aus :)
bin gespannt wie der kleine fliegt.
p.s. du musst mal wieder rasenmähen :) :) :)
RSO
leider bin ich noch nicht zum Lackieren gekommen.
laminiere vorher noch zwei kleine Hutzen, um das Servogestänge
abzudecken. Das Rümpfchen deckt alles perfekt ab. Hat jetzt etwa den
Durchmesser des Rumpfes. Der Rumpf wir vorne in eine kleine Schraube
eingehängt und hinten-unten mit zwei Plastikschrauben befestigt.
Die Kufe beherbergt den Haken um das Modell abzuschießen, verhindert
das die LS abbricht. Das untere Bild zeigt die von einigen verteufelte Hortenglocke Sin3 :D
Vermutlich ist am Wochenende unlackiert Erstflug
Grüsse, Raimund
Gast_7088
hm hm
hm hm
das ding sieht ja fein aus....
was macht die impellerversion?
zwei kleine fände ich besser als eine grossen (auch wenn der wirkungsgrad nicht besser wird) ;)
RSO
ne Impellerversion mit 2 Schübis ist im Moment zeitmässig noch nicht zu realisieren. Auf meiner Konstruktionsliste steht das aber ganz oben.
Grüsse, Raimund
Michael Brakhage
hallo raimund
mach doch mal bitte den propeller richtig rum drauf. so gibt das keinen ordentlichen schub. du weisst ja: alles was du brauchst ist --->> SCHUB !
wie währe es mit 2 stück edf40 impeller auf oder leicht in den flügelintegriert. muss ja nicht unbedingt eine h9 werden.
mit einem passenden feigao motor erzeugen die edf40 um die 200gr. schub pro stück. und die strahlgeschwindigkeit ist nicht schlechter als ein prop.
währe doch mal ein versuch wert.
hallo michael,
mit welchen feigao hast du 200gr schub?
meine versuche, gaben eher 130gr und selbst mit dem medusa motor unter 150gr. mit 4s und einen 4000er motor habe ich 160gr errechnet. das ist aber nicht langzeittauglich.
die tabelle habe ich von rc-groups, sie decken sich bestens mit meinen eigenen
messungen.
ich habe noch zwei efd40 mit 5300er liegen (sie vielen den medusas zum opfer:D )die gerne "geburtshelfer" spielen........
gruß
jens
RSO
Hallo Michael,
mit dem Spinner läßt sich der Prop nicht anders draufschrauben.
Nur wenn ich die Spinnerkappe weglasse. Ich werde es mal probieren.
Leider habe ich wie immer noch einige Projekte -> Bausätze fertigzustellen.
(grosses Brett, Stiletto)
Du kannst ja gerne mal einen Rippensatz für die Impeller probieren:)
Vieleicht opfert sich ja jemand der kleinen einen Satz Impeller zu verpassen.
Ich spendiere auch einen Rippen und Hellingsatz.
Es muß aber hier darüber berichtet werden;)
Grüsse, Raimund
Rückwärtsflieger ?
Rückwärtsflieger ?
Nabend,
Der Prop lässt sich mit dem Spinner nicht richtigrum montieren ????
Seltsam, sieht aus wie ein Graupner Präzi mit Cam Speed Prop - flieg ich auf diversen Pusher-Deltas > richtigrum !!
Man braucht dafür aber eine Feile und 2 min Zeit ! :D
Feilen gips bei Obi und Zeit gips da : http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=45916
Groose,
D. Peschke
