Hott GR-12 Problem
roky62
Ich habe an meine MX 20 einen updatet auf die aktuelle Version 1.197 gemacht.
Jetzt habe ich Probleme mit meinen Hott Empfänger No.33506 GR-12, diese lassen
sich nicht mehr neu mit der MX20 Binden. Mit einem GR-16 und GR-24 habe ich das
neu Binden dann ebenfalls ausprobiert, das funktioniert alles wie gewohnt ohne
irgendwelche Probleme. Die bereits gebundenen GR-12 Empfänger funktionieren
auch alle nach wie vor.
Ich habe für die Updates die Firmware _Upgrade_grStudio. Version-4.3 Installiert.
Beim Versuch (ungefähr 367 mal) den GR-12 ein Update zu verpassen erscheint
jedes Mal die Fehlermeldung Target dievice ID not found
Also ziel Gerät nicht gefunden.
Mit einem GR-16 und GR-24 habe ich das auch probiert, das updaten
funktioniert da ohne Probleme.
Also Leute irgendwie steh ich auf ‘nem Schlauch und komm nicht mehr
weiter. Wahrscheinlich habe zurzeit ich eine Störung zwischen den Augen.
WAS MACHE ICH FALSCH:confused::confused:
Holger
roky62
Hott GR-12 Problem
Polarität am GR12 beachtet? die ist genau anders wie die vom GR16/24
Werksreset auch mal getestet?
LG
Norman
Polarität: Spanungsversorgung ist OK Diode ist an und leuchtet Grün.
Update Kabel an Kanal 5/T Polarität ist auch korekt.
Werksreset: Egal was ich wie mache sobald die Spannungsversorgung
eingeschaltet ist bleibt die Diode auf grün, kein blinken oder Farbwechsel
es tut sich einfach nichts.
Grüß
Holger
Nur nochmal zur Sicherheit, Braune Ader sitzt oben beim Empfänger ? Hatte das auch schonmal und war mir sicher den Stecker korrekt eingesteckt zu haben, denn auch verpolt leuchtet die LED.
Es sind keine weiteren Stecker im Empfänger drin ? Also keine Servos angeschlossen ?
Es ist ein reiner GR-12 ohne Stabi ?
Gruß Crucial
roky62
Hott GR-12 Problem
Gruß Crucial
Also nochmals: Spanungsversorgung ist OK Diode ist an und leuchtet Grün.
Braune Ader ist oben, genauso ist auch das Update Kabel eingesteckt.
Wenn am GR12 die Spanungsversorgung falsch angeschossen wird blinkt
die Diode nur kurz auf und ist und bleibt dan dunkel. Beim GR-16 und 24 ist
dieser Fehler gut möglich bei denen ist das eben nicht so eindeutig und da
ist auch die Braune Ader unten.
Sonst ist nichts an den Empfänger angeschlossen.
Es geht um den GR-12 No.33506 ohne Stabi Graupner
Holger
Grüß
Holger
Werksreset: Taste drücken und gedrückt halten, Stromversorgung anschließen, Taste so lange gedrückt halten bis sie a) blinkt oder b)ausgeht.
Kannst du noch mit dem Sender auf den Empfänger zugreifen? Falls ja, mal schauen (Telemetriemenü) ob K5 auf Servo steht und nicht auf Sensor.
LG
Norman
roky62
Hott GR-12 Problem
LG
Norman
Mir ist bekannt wie man ein Werksreset macht, funktioniert
leider nicht.
Eine Verbindung vom Sender zum Empfänger besteht
nicht weil er sich ja nicht Binden lässt.
Holger
Moin, mach mal nur eine Stromversorgung auf kanal1 und versuch den reset. Funktioniert das ? Also ohne das Updatekabel.
Gruß Crucial
Ingo Seibert
Hallo Holger,
nachdem Du mit den anderen Komponenten keine Schwierigkeiten beim Update hattest und auch die Besonderheiten des GR-12 beachtet hast, hätte ich nur noch drei Fragen:
Was für einen Akku nutzt Du zur Spannungsversorgung? Spannung?
Welchen Anschluss des Updatekabels? 2- oder 3-polig?
Welches Update-file für den 12er möchtest Du aufspielen?
Vermutlich bekomme ich gleich Haue von Dir ;), aber so, wie im Video gezeigt, funktioniert es nicht - korrekt?
Falls dem so ist, versuche bitte nochmal mit einem anderen Gerät ein Update und schreibe, ob das funktioniert. Da Du von mehreren GR-12 schreibst, glaube ich nicht an einen Empfängerdefekt. Ok, noch eine vermutlich doofe Frage: es ist auch kein GR-12 "L" darunter oder ausversehen das File für diesen verwendet worden? Die Datei hast Du manuell heruntergeladen?
roky62
Hallo Holger,
Also das ganze nochmal.
Die Vorgehensweise beim Binden eines Hott Empfängers an den
Hott Sender ist unabhängig ob ich jetzt einen GR-12 oder GR-16
oder GR-24 benutze immer dieselbe: Ist Das richtig???
Und ich gehe auch davon aus das die Vorgehensweise beim
Updaten unabhängig vom Empfänger Typ immer dieselbe ist.
Beim Versuch den Empfänger No33506 GR-12 kein L kein S ein update
zu geben benutze ich die original Graupner Zubehör teile USB Adapter
usw,usw. Das Update Kabel das an die Telemetrie Buchse eingesteckt
wird ist zweipolig. Akku ist ein 4,8V NiMh und bevor jetzt die Frage kommt
Ja der Akku ist geladen.
Ich benutze immer das gleiche Equipment und das auch bei allen anderen Geräten
Empfänger Sender Vario oder Reglern und da funktioniert alles wie ich auch schon
mehrfach geschrieben habe ohne irgendein Problem.
Und wie ich ja schon im ersten Beitrag geschrieben habe, habe ich an meine MX20
einem GR-16 und einem GR-24 mit derselben Firmware _Upgrade_grStudio. Version-4.3
erfolgreich ein Update gemacht.
Beim Update versuch mit dem GR-12 kommt die Fehlermeldung Target dievice ID not found
also es wird erst gar kein gerät welches auch immer gefunden.
Wenn man versucht einem Update mit einem falschen File zu macht bekommt man die
Fehlermeldung das das File nicht zum angeschlossenen gerät passt.
Aber soweit kommt es ja erst gar nicht weil eben kein Gerat gefunden wird.
Das Problem ist aufgekommen als ich einen GR-12 für einen kleinen E-Segler
an den Sender neu Binden wollte und das einfach nicht funktioniert hat.
Ich habe dann zum Testen aus einen andern Modell einem GR-12 entnommen die
bestehende Bindung gelöscht und anschließend versucht neu zu Binden mit dem
Ergebnis das nichts mehr geht. Kein Update kein Werksreset. Ich werde jetzt keine
weiteren GR-12 mehr Testen zwei die nicht mehr funktionieren reichen mir.
Es ergeben sich jetzt 3 Fragen:
1. Warum lässt sich der GR-12 nicht an die MX20 mit der aktuellen 1.197 Software
Binden???
2. Warum funktioniert das Updaten des GR-12 mit der
Firmware _Upgrade_grStudio. Version-4.3 nicht???
3. Warum funktioniert der Werksreset mit dem GR-12 nicht
Holger
roky62
Hott GR-12 Problem
So nach weiteren ich weiß nicht wie viele versuche.
Habe ich die ganze Hott V4 Software von meinem Computer
gelöscht.
Jetzt das ganze nochmal von der Graupner Seite die
Hott_Software_V4 Download und das ganze wieder installiert.
So jetzt wieder das ganze Prozedere nochmal.
Und was soll ich sagen
:D ES FUNKTIONIERT :D
Jetzt frag mich bitt keiner woran es gelegen hat
an der Software am Downloaden oder an sonst was
ich hab keine Ahnung.
Eine Besonderheit beim Updaten des GR-12 gibt es
allerdings auf die man auf der Graupner Seite hingewiesen
wird, man muss dem update zweimal machen.
Beim ersten Update wird nach dem Abschluss des Updates
nicht zu Rieset aufgefordert.
Man muss das Upgrade Studio schließ und wieder öffnen dann
nochmal dasselbe Update machen danach wird man wie
gewohnt zum Rieset aufgefordert.
Vielleicht gibt´s es da noch andere Varianten, aber egal so
habe ich es gemacht und jetzt funktioniert auch alles wieder:D
Holger
