gerwi
nur kein persönlicher Stress!... und nun zurück zu den Themen.
Ich bin nämlich auch gerade am Zusammenbasteln eines Senderakkus und habe mir 2+3*NCR 18650 von Panasonic besorgt...waren schon ein wenig teurer. Ich werde eine kleine Schutzelektronik (nur 1 nicht 3!) dazu löten (max. 3 A etc., 35*5mm), kennt Ihr sicher! Sowas soll in den orig. GR-Akkus auch drin sein (werde erst später mal einen "zerlegen", um nachzusehen...habt Ihr das schon mal gemacht?). Mein neuer Akku sollte dann ca. 10200 mAh (bezogen auf 2,6V Endspannung) haben, die nutzen wir aber nicht, da der TX ab 3,5V (kleiner geht nicht) Alarm macht...aber ich rechne mit ca. 20% mehr Laufzeit.
Ich hatte auch schon überlegt, den besagten "Lader" mit zu verbasteln (dann entfällt die extra Schutzele.!) habe es aber verworfen, da ich meine Akkus zwischen 3 unterschiedl. mc-Sendern wechseln können will.
Und nochmal: das "USB-Laden" macht meine Akkus mit vertretbaren "LION-schonenden" Ladezeiten/Ladeströmen immer (!) voller, als Steckerlader und meine Lader für Flugakkus. Und der neue TX-LION bringt mehr Laufzeit bringen und kostet weniger als die Hälfte der Originale (die es derzeit fast eh nicht mehr gibt!). Und ich werde auch noch 2 NCR zu einem RX-Akku verlöten (7,4 V, 3400/2500 nutzbar) mit Balancer-Kabeln. Die ersetzen sukzessive alle meine LIFEs. Die haben mir einige Probleme bereitet, insbesondere, weil deren Ladezustand stets sehr schwer abzuschätzen war.
PS: das USB-Meter habe ich "vorne und hinten" schon zwischengeschaltet - Unterschied: "hinten" zeigt es auch die richtige Ladespannung des Akkus, aber es könnte den Ladeprozess leichter beeinflussen. "Vorne" kann man nur den Ladestrom richtig ablesen, in beiden Fällen ist der Stromwert in etwa gleich.
VG Gerwald
VG Gerwald
