Erste Messdaten mit Hobbycity Komponenten
Frohes Neues Allerseits!
Mittlerweile habe ich auch ein Watts-Up Gerät womit ich endlich die ersten Daten zu den Hobbycity Komponenten liefern kann.
Noch mal das Setup:
Impeller: Haoye 2.5", 7-Blatt
- Dieser Impeller schleift nicht und hat keine Unwucht. Wunderbarer
Sound rundet die Sache ab
Motor: KB 28-47-8S
Durchmesser 28mm, Länge 47mm, Turns: 8, Kv: 4900
Gewicht: 163g
Laut Hersteller: Max 50 Amp
Regler: YGE 120
LiPo: SLS ZX 11.1V 2.500mAh 30/55 C
Zu den Messdaten:
Zuerst habe ich einen Testlauf mit einem schwächeren 3S LiPo gemacht. Dann hatte ich die Motortemperatur gemessen, da er schon mal sehr warm wurde, als ich ihn ein anderes Mal habe laufen lassen. Nun sitzt ein
GWS-Kühlkörper drauf, der scheinbar gute Arbeit leistet. Der Motor wurde nicht heiß.
Zweiter Testlauf mit oben aufgeführten Komponenten:
Über 60 Ampere
Dabei regelte der YGE selbst runter. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass der SLS ZX die Spannung nicht halten konnte. Das kann ich
aber erst sagen, wenn ich einen stärkeren Akku vorliegen habe.
580 Watt
Das ist der kurzfristige Spitzenwert gewesen, bevor runter geregelt wurde.
331 mAh
wurden in dem kurzen Testlauf gebraucht.
32,6° C
war die Motortemperatur kurz nach dem Testlauf
Standschub
Einen Schubwert werde ich ermitteln können, wenn ich den Fan verbaut habe. Ich plane ihn in einen MPX Twister zu verwenden.
Anhand der ermittelten Werte, fällt die 4S Anwendung in dem Haoye-Fan vermutlich flach auch wenn andere diese Kombo schon angewandt haben.
Hier die Bilder
