Hyperion G3 Lipos (5C Ladestrom)
Nice
Wim
ist nett das du das verlinkst, aber mein E reicht dafür leider nicht aus, möchte den Text ja auch nicht falsch verstehen.
Kannst du bitte eine kurze Zusammenfassung davon bringen?
Danke.
Nice
Mein Messung
Mein Messung
Ich habe mein Akku nun doch mal vermessen, ergab sich so.
Akkus sind 2x2S als 4s 1100er 35C VX G3, beide als 4S voll geladen.
Sorry schon mal vorweg für den großen Platz verbrauch, aber so ist es besser zu verstehen.
Messung mit einem neu aufgebauten Motor, mit Emeter, RDU, Phasenabgreifer für die Drehzahl und das an einem Jive 100+LV
Prüfung erfolgte automatisch, Ablauf:
Start
2 sec nix
3 sec 20% Gas
3 sec 50% Gas
3 sec 75% Gas
3,5 sec 100 Gas
3 sec nix
Schaut auf die Volt bei 24 Amper wo er dann auf 100% Gas geht, also ich würde auch sagen, das es ein 25C ist, rechnerisch also Einbruch bei 27,5 Volt.
Sieht auch so aus.
Sorry nochmals:
Volts,Amps ,RPM ,MaOut,MaIn ,Alti ,hh:mm:ss,TempA,Temp1,Temp2,Temp3,Throt,Ef,Thrus,Exp
16.35,000.0,00000,00041,00000,00000,17:11:31,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00000,17:11:31,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00000,17:11:32,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00000,17:11:33,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00001,17:11:33,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00001,17:11:34,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.35,000.0,00000,00000,00000,00001,17:11:34,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.29,001.3,00555,00000,00000,00000,17:11:34,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
16.27,001.8,01110,00000,00000,00001,17:11:34,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00001,000
16.31,000.7,02865,00000,00000,00001,17:11:35,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00006,000
16.31,000.6,04620,00000,00000,00000,17:11:35,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00017,000
16.31,000.6,04665,00000,00000,00000,17:11:35,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00017,000
16.31,000.6,04710,00000,00000,00000,17:11:35,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
16.31,000.6,04710,00000,00000,00001,17:11:36,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
16.31,000.6,04695,00000,00000,00000,17:11:36,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
16.31,000.6,04680,00000,00000,00000,17:11:36,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00017,000
16.30,000.6,04695,00000,00000,00000,17:11:37,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
16.30,000.6,04710,00000,00000,00000,17:11:37,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
16.13,001.6,04710,00000,00000,00001,17:11:37,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00018,000
15.79,008.8,09420,00001,00000,00003,17:11:38,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00076,000
15.79,009.1,09420,00002,00000,00002,17:11:38,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00076,000
15.77,009.1,12060,00002,00000,00002,17:11:38,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00128,000
15.75,009.1,12060,00003,00000,00002,17:11:38,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00128,000
15.72,009.1,12030,00003,00000,00001,17:11:39,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00128,000
15.72,009.0,12030,00004,00000,00002,17:11:39,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00128,000
15.69,009.0,12000,00005,00000,00001,17:11:39,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00127,000
15.68,009.0,12000,00005,00000,00001,17:11:39,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00127,000
15.68,009.0,11940,00006,00000,00001,17:11:40,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00126,000
15.67,009.0,11940,00007,00000,00002,17:11:40,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00126,000
15.64,009.0,11940,00007,00000,00002,17:11:40,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00126,000
15.64,008.9,11940,00008,00000,00002,17:11:40,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00126,000
15.50,009.1,12180,00009,00000,00001,17:11:41,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00131,000
14.69,022.6,12180,00010,00000,00003,17:11:41,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00131,000
14.68,026.1,15420,00012,00000,00002,17:11:41,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00215,000
14.64,025.9,15420,00014,00000,00002,17:11:41,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00215,000
14.63,025.7,15300,00016,00000,00002,17:11:42,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00212,000
14.60,025.4,15300,00017,00000,00002,17:11:42,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00212,000
14.59,025.1,15150,00019,00000,00003,17:11:42,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00207,000
14.56,025.0,15150,00021,00000,00002,17:11:42,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00207,000
14.55,024.8,15060,00023,00000,00003,17:11:43,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00205,000
14.53,024.5,15060,00024,00000,00002,17:11:43,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00205,000
14.52,024.4,15000,00026,00000,00001,17:11:43,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00203,000
14.50,024.4,15000,00028,00000,00002,17:11:43,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00203,000
14.48,024.2,14880,00029,00000,00003,17:11:44,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00200,000
14.47,024.0,14880,00031,00000,00002,17:11:44,020.5,000.0,000.0,000.0,00000,00,00200,000
13.88,033.0,15510,00033,00000,00002,17:11:44,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00218,000
13.84,036.1,15510,00036,00000,00003,17:11:44,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00218,000
13.81,036.0,16110,00038,00000,00001,17:11:45,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00236,000
13.79,035.7,16110,00041,00000,00004,17:11:45,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00236,000
13.77,035.3,16020,00043,00000,00002,17:11:45,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00233,000
13.76,035.0,16020,00046,00000,00002,17:11:45,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00233,000
13.73,034.7,15930,00048,00000,00002,17:11:46,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00231,000
13.72,034.4,15930,00051,00000,00003,17:11:46,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00231,000
13.69,034.2,15840,00053,00000,00002,17:11:46,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00228,000
13.68,034.1,15840,00055,00000,00004,17:11:46,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00228,000
13.67,033.9,15750,00058,00000,00003,17:11:47,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00225,000
13.64,033.7,15750,00060,00000,00004,17:11:47,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00225,000
13.64,033.5,15660,00062,00000,00004,17:11:47,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00223,000
13.60,033.5,15660,00065,00000,00004,17:11:47,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00223,000
13.60,033.3,15570,00067,00000,00002,17:11:48,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00220,000
14.11,026.4,15570,00069,00000,00004,17:11:48,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00220,000
15.25,002.2,12240,00069,00000,00001,17:11:48,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00132,000
15.31,000.3,08910,00069,00000,00001,17:11:48,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00068,000
15.36,000.0,05715,00069,00000,00000,17:11:49,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00027,000
15.43,000.0,02520,00069,00000,00000,17:11:49,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00005,000
15.46,000.0,01815,00069,00000,00000,17:11:49,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00002,000
15.50,000.0,01110,00069,00000,00000,17:11:49,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00001,000
15.52,000.0,00765,00069,00000,00000,17:11:50,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
15.55,000.0,00420,00069,00000,00001,17:11:50,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
15.57,000.0,00000,00069,00000,00000,17:11:50,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
15.60,000.0,00000,00069,00000,00000,17:11:50,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
15.61,000.0,00000,00069,00000,00001,17:11:51,020.6,000.0,000.0,000.0,00000,00,00000,000
Auf dem Dia sieht sieht man gut die Einbrüche.
Ich bin noch nicht mal an die Max 38,5 Amper gekommen und die Volt ist schon bei 36 Amp max in den Keller gegangen.
Hätte etwas mehr von den Akkus erwartet, zumal die Abfallkurve hätte sich etwas mehr in die Länge ziehen können.
PS: nach dem Test (3,5sec Vollgas), waren die Akkus schon merklich warm.
Ob das nun ein Aussagekräftiger Test war/ist, ist mir egal, für mich sprechen diese Daten und Bilder mehr als langes gerede.
Moin !
... was soll man da machen ?
Dieser Akku ist mit soviel Vorschußlorbeeren versehen worden und nun entspricht er nicht den Erwartungen, zumindest was die nackten Zahlen anbelangt.
Es wäre nun am Hersteller, bzw. am Generalvertreter ( Gudmund O. ? ) die Sache ins Reine zu bringen, ob eine falsche Labelung stattgefunden hat.
Bis dahin ist diese Zelle als nur durchschnittlich und überzeichnet ein zu ordnen.
... ob es eine rasche Antwort des europäischen Vertreters geben wird - ich wage das zu bezweifeln ?!
Meine Erfahrungen beim Versuch der Kontaktaufnahme zum Vertreiber waren entweder erfolglos oder haben sich unendlich herausgezögert.
Das Gesagte spiegelt aber nur meine persönliche Erfahrung wider und mag nicht dem Regelfalll entsprechen.
Wir bitten nun um Aufklärung von höherer Ebene - Gudmund Olsson hat ja soweit ich weiß auch hier einen Account - und die Sprache sollte nicht das Problem sein - abweichend zu unserem Außenminister in Spe lassen wir uns auch bestimmt zu einigen englischen Statements hinreissen ! :D
@Nice
... ist ja ganz nett, aber ohne die verwendete Lattengröße zu kennen, ist Deine Messung wenig aussagekräftig ! ;)
...Das Diagramm kann man/ich nicht lesen weil zu klein aufgelöst.
Matthias
... das Statement von Nippon Dave ist wohl etwas hilflos ausgefallen und Gerd hat wieder die Arbeit damit - macht ja nichts, ist ja entgeltlos ! :rolleyes: :D
Am besten ist dies Aussage: ;)
The VX should show higher voltage performance from the start, but they do take 20-30 cycles to really start pushing voltage.
... und nach Zyklus 35 sind sie dann durch , oder wie !?
Also Gerd, miss doch bitte mal noch so 4 Wochen weiter, dann werden wir schon wissen, zu was die Zelle gut ist ! :cool:
Ich bin mal raus hier, sonst rede ich mich noch um Haus und Hof ! :D
Matthias
Was soll man da gross reden, es ist nicht drin, was drauf steht, wie ich ja auch schon direkt bemerkte, und Gerd dann nachgemessen hat.
Da hilft auch kein Versuch der Entschuldigung, von wegen falsch gelabelt blabla ... einmal gebranntes Kind usw......
Der Punkt ist einfach der, wenn ich jetzt was falsch gelabeltes bekommen habe, was garantiert mir dann zukünftig, dass ich das bekomme, was ich bezahlt habe ? - richtig, nix, wie bei allen anderen auch.
Ich für meinen Teil denke jedenfalls immer mehr, dass ich genau das richtige gemacht habe, garnicht lange drüber ärgern.......
Nice
Matthias
sorry das du das Dia nicht erkennst, mein Moni ist ein 22" mit 1920x1080 da kann ich es sehen, wenn du Firefox hast, dann halte mal die Strg und drücke dann Plus, dann wird das Bild größer, für normal dann Strg und 0.
Das ist der Motor
Aber die LS ist doch unwichtig, könnte auch eine Heizspirale für 12-24 Volt anschließen die 38 Amper zieht,
für meinen teil, Akkus sind gut bis 25C, leider gibt es andere die das dann auch können und oder dann vielleicht günstiger, leichter, besser sind.
Gerd Giese
Matthias
... soll ich Dir'n Geheimnis verraten, ist wie bei den Politikern: Ich kann's nicht mehr hören!;)
... und wenn jede 25C dann zur 35C mutiert... na, das hätte doch was! :D
Hier für die Zweifler die noch an Verwechslung glauben - da passt ALLES, auch das Gewicht: :p
http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/G3-Specs-EN.pdf
... und eine 1800-25C gibt's erst gar nicht.
So, ich würde vorschlagen: Lass uns abwarten was da noch (nach)kommt.
Ich werde auf alle Fälle live hier berichten! Resümee: Ist doch schön, dass
individuelle Vorstellungskraft und Fakten so weit auseinander liegen können.:rolleyes:
... ist ungefähr so wie neulich hier im Forum: ... wir flogen bei starkem Wind ...
Hier mal "starker Wind" was Fakt und nicht Auslegungssache ist (weiter unten):
http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala ... bei 6Bft packe ich ein ... :D
Wimh
Laut Dave sollten die falsch gelabelten zellen niemals bei kunden angekommen sein. Er versucht jetzt raus zu finden was passiert ist.
H.F
nun ja, ich hab für bisschen mehr als 1000.- sFr 2 x 3300mah 10s (zusammengestellt) eingekauft, und habe dann festgestellt das die 180.- sFr 5000mah chinapacks den gleichen druck haben, halt einfach schwerer sind...
und jetzt bekomme ich auch noch mit das die hyperions keine 50 zyklen schaffen... :rolleyes: also bis ca nächsten frühling...
ich sollte vieleicht besser einen 100ccm boxer in meine extra reinschmeissen, oder aber, ja klar, dem china mann auch was gönnen, wenn da was schief geht kostet es mich ja einen bruchteil...
ich bin jetzt bisschen sauer...
:mad:
Wimh
Gerd Giese
Hi Wim,
Zitatfragmente aus dem Zusammenhang gerissen machen die Zellen nicht attraktiver!
Zu "naja":
Was hat die Hochstromkapazitätsausbeute damit zu tun? Ich glaube Du verstehst
die Zusammenhänge (noch) nicht hier im Thread? Es geht hier um die VX-35C/1800mAh
die es nicht laut Liste als CX-25C/1800mAh (wegen falsch gelabelt u.s.w.) gibt.
... bitte um Aufklärung!:confused:
Hier alles - in Zukunft BITTE NUR komplett zitieren! ;)
...Enttäuschend ist bei der 2600mAh die Nutzkapazität unter Hochstrombedingungen
mit mageren 2470mAh, im Mittel. Die 1800mAh liegt im üblichen Rahmen und zeigt
sich potenter! ...
Nachtrag - vielleicht von Bedeutung(?):
CX-G3 2500/25C: #BYHBSR
VX-G3 2600/35C: #HYHDSR
VX-G3 1800/35C: # nicht mehr lesbar nach Enfernen des Klettbandes
Wimh
Hi Wim,
Zu "naja":
sich potenter! ...
Gerd,
Ich verstehe das immer noch gleich:
Nutzkapä van 2600 entauscht unter HOCHSTROMbedingungen....1800 liegt...
Kann sein das du das anders gemeint hast, aber das ist fuer mich nicht sehr deutlich...
Ich verstehe sowieso nicht was das mit ein falsch gelabelter 2500 zu tun hat, von den 1800 habe ich NIE gesprochen(und Dave auch nicht)...
Gerd Giese
na dann - ich habe diese These auch nicht aufgebracht, im Gegenteil, sogar widerlegt.;)
Aber wie gesagt - verharren wir der Dinge die da jetzt kommen sollen!
Ich glaube zwar nicht daran aber Aufgeben soll man nie... ich habe Zeit
und genug zu tun.
