an dieser Stelle möchte ich mich einfach mal einklinken. Diesen Winter habe ich auch eine Low Cost Fräse gebaut, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Mit Sicherheit können andere von meinen Ideen und Umsetzungen auch profitieren, deshalb stelle ich Euch mein Projekt an dieser Stelle vor. Nicht zuletzt habe auch ich von einigen Eurer Beiträge profitiert. Deshalb kann es schon sein dass Ihr Eure eigenen Ideen an mancher Stelle wieder findet.......
Der Grund für den Bau klingt sicher etwas komisch. In unsere Familie ist eine Schrittmotorkarte für vier Motoren übrig gewesen (hanszweidrei) An dieser Stelle nochmal ein dickes Danke! Ein paar Wochen darauf gab es bei Pollin auch günstige und vor allem geeignete Schrittmotoren zu kaufen, was natürlich ausgenutzt wurde.......
Hier meine Ergebnis:
Der Rahmen besteht aus Vierkantrohr, geschweisst, um eine solide Basis zu erhalten, die dem Holz-Maschinenbett beim Verzug etwas entgegen halten kann. Ebenso ist der Portal-Rahmen aufgebaut.
Die Fürungen sind alle aus Alu U-Profilen erstellt. Diese sind an den Kanten der Sperrholzplatten befestigt, die ich im Baumarkt zuschneiden ließ. Mit den Sägen die dort verwendet werden, entstehen wirklich saubere Kanten, die exakt parallel zur gegenüber liegenden Seite verlaufen.
Die Schlitten sind nach System "Stabilbaukasten" aufgebaut und mit Kugellagern versehen, die auf den Alu-Profilen als "Rad" laufen. Insgesamt habe ich gut dreißig Kugellager dafür verbaut!
Die Spindeln sind M8 Gewindestangen aus dem Baumarkt. Diese Laufen in Kugellagern, die paarweise in den Lagerböcken gegeneinander verspannt sind um das Längsspiel der Lager zu eliminieren.
Als Spindel-Muttern kommen jeweils zwei Messing-Muttern zum Einsatz, die ebenfalls leicht gegen einander verspannt sind.
Als Software verwende ich TurboCAD Pro 14, CamBam (Freewareversion) und EMC2 als Fräsensteuerung.
Leider läuft die Fräse noch sehr langsam. Ich verwende ein 12V Computernetzteil mit dem die Spindeln eine Geschwindigkeit von etwa 220mm/min schaffen. Beim Fräsen gehe ich auf 160mm/min. Ich hoffe dass der Tausch des Netzteils noch etwas mehr Dampf bringt
Ich denke Bilder sprechen mehr als Worte, deshalb versuche ich jetzt mal ein Bild mit in den Anhang zu hängen........
Beste Grüße,
Matthias
