Thoemse
was auf den Lipos steht und was sie in Wirklichkeit an Strom liefern können, geht selten zusammen.
Nimm mal den Lipo, der angeblich 192 A ab kann und versuche mal, den Strom zu entnehmen.
Theroretisch würde der nach ca. 1 Minute komplett leer sein, praktisch würde der schon nach 20-30 Sekunden derart in der Spannung absinken, dass der Regler abschalten muss.
Wenn nicht vorher die oft viel zu dünnen Zuleitungskabel oder Anschlußstecker in Rauch aufgehen.
Ich habe schon Akkus gesehen, die angeblich laut Lable über 200 A aushalten. Dummerweise war da ein Dean Stecker oder ein XT60 angelötet.
Spätestens dann weiß ich, dass der Hersteller entweder keine Ahnung hat, von dem, was er tut oder einfach eine Phantasieangabe bezgl. der Belastbarkeit macht.
Ich denke mal, dass sich die C Angabe der Hersteller, sofern sie dann halbwegs realistisch ist, maximal auf die Spannungsstabilität bei Kurzzeitbelastung bezieht.
Eine Dauerbelastung mit 192 A bis zu mindestens 20% Restkapazität des Akkus ist meiner Meinung nach absolut unrealistisch.
Zu Deinem Anwendungsfall: 66 Ampere sollte ein mit 30C gelabelter 3300er Akku durchaus aushalten, ob Du dann wirklich 80% der Kapazität entnehmen kannst, ohne dass die Spannung vorher bis auf die Abschaltspannung des Reglers einbricht, wird man dann in der Praxis sehen. Den XT60 Stecker kannst Du durchaus bei einer Spitzenbelastung von 66 Ampere nehmen.
Ich denke auch, dass die Hersteller zum einen eine kurze Spitzenbelastung angeben (das packt auch ein XT60 Stecker) und zum anderen ganz massiv falsche Label aufdrucken.
Das Problem ist, dass manche Hersteller damit angefangen haben und dann halt alle mit müssen um nicht minderwertig dazustehen.
Ich nutze deshalb immer noch gerne die SLS Lipos. Deren C Rate mag zwar auch nicht zu 100% korrekt sein, aber die sind zumindest nahe dran. Aus meiner Erfahrung ist ein SLS 40C Lipo noch handwarm, wenn so mancher China 75C Kracher schon lange die Backen aufbläht. Spätestens wenn man mal bei einem T-Rex 700er die Kopfdrehzahl auf 2000+ RPM aufdreht, trennt sich da sehr schnell die Spreu vom Weizen. Damit bekommt man dann einen angeblichen 35C Wellpower 5200er in 5 Flügen kaputt.
Meine Devise: Lipos nicht an der Grenze betreiben. Gute Lipos kaufen. Billige Lipos kommen am Ende teuer.
