Hallo Jürgen,
da hast Du recht; die Leistungsdichte ist heute in allen Sportbereichen - auch Modellflugsport - sehr sehr eng.
Schön wäre natürlich "ein ausgewogeneres Punktwerterteam" bei solchen Veranstaltungen zu haben; kenne so was noch von der WM 1993, wo der japanische Punktwerter seinen Landleuten von vorne bis hinten nur "Zehner" geschrieben hat... so was geht gar nicht !
Es meiner Sicht müssten höchste und niedrigste Wertung gestrichen werden und dann bei den verbeibenden das TBL drüberlaufen. Ob das TBL gut ist, da habe ich auch so meine Zweifel; denn da wird alles "gleich gemacht" .
Und wenn das TBL sagt, dass Punktwerter X um 20 % nach unten rausfällt, so heisst das nicht automatisch, dass dieser Punktwerter falsch lag. Vielleicht war er es gerade, der die korrekten Noten gegeben hat, die beiden anderen aber "Schützlinge begünstigst haben und nach oben rausgeschossen sind".
Alles eben recht schwierig, bei subjektiven Entscheidungen .
PW
