Alexander Tahn
ich fliege bereits seit vielen Jahren eine SE 2000 von Simprop. Eigentlich nichts besonnderes aber ich mag das Modell weil es für mich genau das Richtige nach Feierabend ist. Man kann Kunstflug im Stil von F3A trainieren oder mal richtig über den Platz heizen.
Damit mir das auch freude macht hatte ich einen OS 61 SF mit Gemischverstellung und einem 3-Kammerdämpfer installiert. Eine APC 11X10 hat er recht munter gedreht. Leider habe ich immer versäumt die Drehzahl zu messen.
Nun ist der SF etwas in die Jahre gekommen und nach bereits drei mal Kolbenringwechsel und etwas häufigerem Lagerwechsel habe ich beschlossen den "Guten" zu ersetzten.
Da der SF recht schwer ist und ich in der SE knapp 80g Blei im Heck habe dachte ich ein etwas kleiner Motor bringt ungefähr das gleiche.
Die Beiden o.g. sind in der engeren Wahl und ich möchte alles über sie wissen. Ich möchte diesmal auch ein richtiges Resorohr einsetzen. Welcher Motor ist zu bevorzugen?
Werde ich wieder eine 11x10 einsetzen können? Das breite Einsatzspekturm und die Alltagstauglichkeit soll erhalten bleiben auch die Flugeigenschaften sollen dem SF in nichts nachstehen.
Ist das mit einem der Beiden möglich?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß Alex
noch einmal zwei Aufnahmen des Modells mit dem OS.
Gruß Alex
