Hat schon jemand das Netzteil? Würde mich interessieren ob das auch leise ist, bzw den Lüfter zuschaltet, nur wenn er auch wirklich gebraucht wird.
Hatte mal eins von Dymond, was ich nicht betreiben konnte, so laut war das.
Habe das in ein T2M 40A getauscht, wobei der Verkäufer meinte, dass es sehr leise sei.
Musste dann eine eigene Lüfterregelung einbauen.
Bezüglich des Update Kabels hier noch einmal ein Vorschlag:
Man kann den 4-poligen 3,5mm Stecker von Conrad verwenden, der passt, Es geht auch ein alter Kopfhörer von einem Smartphone,wenn er den 4-poligen Stecker hat.
Es werden nur 3 Anschlüsse benötigt:
GND, TX und RX.
Ich habe aus der Bucht ein FTDI Adapter für 1,45 Euro bestellt,es gehen auch andere mit anderem Chip. Mein alter Schulze USB-CUI-1 ging auch.
Angeschlossen wird folgendermassen:
Spitze ist GND und kommt an GND
2. Ring bleibt offen
3. Ring ist TX und kommt an RX des Adapters
4. Ring (ganz unten) ist RX und kommt an TX des Adapters
Bevor man das Update macht, sollte man in dem Programm die Renaming Funktion ausprobieren. (hatte ja schon jemand erwähnt).
Gibt es Probleme, dass der Lader nicht gefunden wird hilft eventuell folgendes: Unter den erweiterten Einstellungen im System den PORT auf COM1 oder COM2 stellen, steht meist auf 9 oder 10 oder sonstwas.
Gruss Ralf
