Ist das ein Turnigy C 6364-230 ??
CR7
ich habe da eine etwas seltsame und rätselhafte Sache...
Folgenden Motor habe ich mir aus dem Online-Shop HobbyKing.com bestellt:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4188
Erhalten habe ich einen ganz anderen Motor: Turnigy C 6364-230 (Siehe Bilder)
Allerdings scheint mir so, dass es sich nichtmal um einen C 6364-230 handelt! :confused:
- Gewicht: 775g statt 640g
- Maße: 63 x über 80 mm statt 63 x 64 mm
Hat aus dieser Gemeinde jemand einen solchen Motor?
Bzw., hat jemand korrekte Daten zu dem Motor, den ich bekommen habe?
Meine Vermutung ist, dass ein größerer Motor (evtl. ein 6374??) fälschlicherweise das Etikett eines C6364-230 erhalten hat.
Bei HobbyKing habe ich bereits angefragt, allerdings seit mehreren Tagen noch keine Antwort erhalten.
Bin gespannt, ob jemand dieses "Rätsel" lösen kann. :)
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Grüße,
Chris
Nice
Hi
wenn mich nicht alles täuscht bedeutet die Zahl 6364
das es ein 63mm Statordurchmesser und der 64mm hoch ist, kann muß aber nicht sein.
Nehme doch mal die Glocke runter und mess nach.
Der 6374 wiegt 900 Gramm
Hier noch ein 6364
Da steig ich aber auch schon fast nicht mehr durch bei denen.
MalteS
Geil ne, wie ne Wundertüte...
den Schrauben vorne zu Urteilen hat der Motor da vorne ein Lager. Die 6364 beziehen sich hier nicht auf den Stator sondern auf den Aussendurchmesser. (jedenfalls bei den motoren ohne das Lager vorne) Die Motoren haben glaube ich nen 53mm stator.
Wenn da tatsächlich ein Lager ist und man das geschätzt abzieht ist da wahrscheinlich tatsächlich der Stator vom 6364 drin.
Malte
Ein vergleichbarer Hacker A60 hat übrigens ~600g (mit Dünnringlager)
CR7
Das mit der "Wundertüte", trifft´s ganz gut!!
Zerlegen möcht ich das Ding ned, aber es stimmt, wenn man das Lager auf der einen Seite und den "Totraum" auf der anderen Seite abzieht, kann ein Stator von 53 mm möglich sein. Das kommt ganz gut hin!
Anbei noch Bilder...
Dann hab ich quasi einen bleischweren 6364 gekauft!! :)
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Grüße,
Chris
irgendwann hat man wohl festgestellt das das ding anläuft und die magnete wirft. bei dem glockenbodendesign btw. imho kein wunder.
also hat man - anscheinend recht grobmotorisch - einen dünnring nachgerüstet.
übers anlaufen und magnete verlieren brauchst du dir jetzt wenigstens keine gedanken mehr machen.
das sollte dir die paar gramm zusätzlich doch allemal wert sein! ;)
vg
ralph
