Action-Heinz
der Beitrag hier ist sehr aufschlussreich.
Da mir das Harzpanschen auch demnächst bevorsteht und ich meine Lackiermaske mit 2 A2-Filtern tragen möchte, wollte ich euch mal fragen, wie hoch die Standzeit eines solchen Filters ist!
Im Internet habe ich folgendes dazu gefunden
Quelle: http://www.ekastu.de/index.php/cat/c11_Atemschutz-Sicherheitshinweise.html
Das Problem ist, dass man Epoxidharz in der Regel kaum riecht. Besonders L-Harz riecht sehr wenig. Wie soll ich feststellen, ob mein Gasfilter noch ausreichend filtert, oder ob die gefährlichen Bestandteile schon durchkommen?
Ich denke mal, dass die Konzentration der Härter oder Aerosolbestandteile beim Laminieren bei weitem nicht so hoch ist, wie z.B. beim Lackieren.
Beim Lackieren stehe ich allerdings vor dem selben Problem. Ich habe nichts gerochen, aber dann gemerkt, dass der Atemwiderstand merklich stieg. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass die Filter fertig waren.
Leider könnten die Filter schon Stunden zuvor fertig gewesen sein, womit ich die ganze Zeit die volle Ladung abbekommen hätte.
Die Frage auf den Punkt gebracht:
Aufgrund welcher Kriterien kann ich beurteilen, ob die Filter gewechselt werden müssen?
Der Geruch ist so ne Sache. Das geht, wenn man Zeug verarbeitet, welches stinkt. Was aber mache ich bei geruchlosen Materialien? Des weiteren nimmt man einen Geruch in der Maske, der ganz langsam von 0 ansteigt, oftmals nicht war, da man sich daran gewöhnt. Würde man also die Maske für eine gewisse Zeit ablegen und wieder aufsetzen, würde man es sofort riechen, während man es beim Dauertragen einfach verspätet wahrnimmt.
Heinz
Einsatzdauer
Die Standzeit der Filter hängt von der Filterklasse, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schadstoffgehalt ...) sowie der Atemleistung des Benutzers ab. Gasfilter sind dann erschöpft, wenn der Geruch bzw. Geschmack des Gases spürbar wird; Partikelfilter und partikelfiltrierende Halbmasken, wenn der Atemwiderstand merklich ansteigt.
Heinz
