habe einen Kontronik Jazz 55-6-18 und wollte mal fragen, wieviele Servos übers BEC damit ausreichend versorgt werden können? In meiner Anleitung steht lediglich "BEC max. Last 2A". Aber bis zu wieviel Servos? Der Regler soll eigentlich in kleineren E-Fliegern eingesetzt werden, max. 1,5kg sag ich jetzt mal. HS-81, HS-55 Servos etc... nichts grösseres eigentlich. Ist der Regler dafür ok?
Dann habe ich noch 'ne wichtige Frage zum BEC-Einsatz.
In der Anleitung meines Jazz-Reglers steht unter anderem folgendes:
Wenn ich einen zusätzlichen Empfängerakku anschliesse an meinen Empfänger (Robbe R147F oder Schulze alpha 5.35), was für einen Akku sollte ich am besten benutzen? NiMh? NiCd? Wieviele Zellen sollte er haben und welche Kapazität? Und wie lange hält dann solch ein extra Empfängerakku in etwa? Dann muss er also so einen JR/Anschluss haben der Empfängerakku? Damit ich ihn wie ein übliches Servo in die Empfängerbuchse "B" anschliesse? Oder ist generell davon abzuraten und ein zusätzlicher Empfängerakku sollte nur in Verbindung mit einem Optokoppler verwendet werden? Wieso gibt's dann eigentlich Optokoppler wenn ich das auch hier mit meinem Jazz-BEC-Regler machen kann? Fragen über Fragen, hoffe jemand kann mich aufklären. Würde halt gerne ein zuverlässiges RC haben, falls mal der Saft wirklich ausgeht oder ein Akkuproblem auftaucht, oder der Regler heiss wird und das BEC abschaltet
BEC: Alle Jazz-Regler verfügen über ein getaktetes BEC. Im Gegensatz zu herkömmlichen BEC-Systemen ist die Belastbarkeit weitgehend unabhängig von der Eingangsspannung. Damit ist die Verwendung des BECs auch bei höheren Spannungen möglich. Zudem zeichnet sich das BEC durch eine bisher ungekannte Störfestigkeit aus. Ein Betrieb ohne BEC ist ebenfalls möglich. Das rote Empfängerkabel wird dazu aus dem Stecker gezogen oder durchtrennt.
Auch beim Betrieb mit BEC ist die Verwendung eines separaten 4-zelligen Empfängerakkus zu empfehlen. Er wird zusätzlich zum Jazz in einen freien Steckplatz des Empfängers eingesteckt. Dies steigert die Sicherheit der Empfängerstromversorgung durch doppelte Auslegung. Eine effektive Ladung des Empfängerakkus ist jedoch nicht möglich, deshalb muss der Anschluss eines leeren Empfängerakkus vermieden werden (regelmäßig nachladen)!
