Hallo Leute,
danke für die rege Beteiligung und die Tips !!!
@ Markus (smart): Ich werde das testen, bin aber ab morgen für 14 Tage "out of order". Ich habe natürlich zunächst de Funktionskurve Drossel
auf 0% - wie beim Regler gelegt. Erst als der Motor bei ~80% anlief habe ich versucht mit Minimum zu kompensieren - was aber nichts brachte.
Das mit dem 3-stufigen Schalter werde ich testen.
Markus M: Bei meiner MC32 habe ich mindestens 10 Segler mit dieser Geber/Knüppelfunktionen mit Flugphasen geschaltet: Funktioniert einwandfrei!!! Und aus folgendem Grund müssen sich dabei keine Nackenhaare aufstellen:
@onki (Rainer): Genau das ist gewollt: Wenn ich -aus welchen Gründen auch immer- mit der Landung nicht klar komme, will ich ohne großes Aufheben durchstarten können. Da reicht maximal die Flugphase auf meinem Knüppelschalter umzulegen- und wenn ich vergessen habe die Phase umzustellen, passierts beim "Gas geben" automatisch. Das ist für mich ein wesentliches Feature bei dieser Schaltung!
Den Klappengeber weg zu nehmen ist geplant - hab ich nur noch wegen der Testphase noch nicht gemacht.
Gerade um die Fehlerquote durch den "Faktor Mensch" drastisch zu reduzieren, versuche ich ja gerade diese Steuerung hinzukriegen. Die bin ich seid Jahren bei allen meinen Mehrklappenseglern mit Antrieb gewohnt. Dabei gibt es natürlich obligatorisch den zusätzlichen Motor-Aus-Schalter!
Gleich beiden Funktionen den gleichen Geber(P4) zuzuordnen könnte klappen - scheint Sinn zu machen.
@Vultura (Gerhard): Ich werde mit der hier zur Rede stehenden ASH 30 Mi mit ~8m Spannweite sicher weder einen Rollenkreis in Bodennähe, noch einen Rollenloop fliegen !!!
Dem Hinweis, dass hier Mischer evtl. gar nicht notwendig sind werde ich nachgehen. Immerhin könnte durch Kombination von Flugphaseneinstellungen mit Mischern eine Fehlerquelle beherbergen. Minimalistische Lösungen sind immer zu bevorzugen!
Schließlich zum Jetiforum: Da ich bislang Graupner-Jünger war, kannte ich das noch nicht - habe mich aber heute dort registriert. Bislang habe ich hier bei RCN immer guten Support bekommen - und wie man sieht, klappt das auch hier!
Im Übrigen hab ich breite Schultern und bin (meistens) tolerant genug, nicht jeden Hinweis als Vorschrift zu interpretieren, was ich wie zu machen habe. Immerhin habe ich ein Problem und um hilfreiche Hinweise gebeten und bin dankbar für alle Mühe, die Ihr Euch dazu gegeben habt!
Herzliche Grüße
Volker
