VOBO
hauptpunkt: weil selbst kleine winkel einen riesen effekt haben können!
Na ja, wenn man in einem anderen Forum seine Antennen im Modell so verlegen würde, würde man wohl kräftig runtergeputzt.
Gruß Volker
Hallo Karlheinz
Der Vorteil der DS12 ist, du kannst jeden anderen Sender als Schülersender nehmen und über Funkt, jeden Empfänger der eine PPM-Ausgang hat. Der Schülersender muss nicht Jeti sein.
Gruß Günter
Weil man innen keinen anderen Platz hat
weil man kein Geweih will,
weil Design wichtiger ist als Funktionalität
Ich finde es ist auch unfair die Leistung der DS12 mit den DS16, 24 zu vergleichen, kostet nur die hälfte, drittel !.
Im konkreten Fall scheint ja PW sein Modell sogar mit rouvens DS12 ohne Probleme geflogen zu sein?
Hallo Dirk,
Ich glaube du verwechselst hier ganz gewaltig etwas.
Welches Video meinst du und PW ist auch nie mit meinem Sender geflogen... Gottseidank!
Beste Grüße
ich fliege am Sim gelegentlich mit der DS-12 und PC mit Empfänger befinden sich dann 2 Stockwerke (Stahlbetondecken) über mir. Durch beide Decken ist normales Wlan schon nicht mehr nutzbar, weswegen ich APs auf jeder Etage brauche. Die DS-12 am Sim funktioniert aber ohne Probleme - wenngleich die Werte natürlich alle sehr niedrig sind.
Der Mensch besteht aus viel Wasser.Lustig, weil wenn ich meine DS12 Hinter den Rücken halte bricht zumindest bei mir alles zusammen.
Bedeutet wohl, das mein Oberkörper massiver ist als 2 Stahlbetondecken...
Aber gut... kommt schon hin ja ;-)
Dann muss der Tester im folgenden Zitat ziemlich ausgetrocknet gewesen seinDer Mensch besteht aus viel Wasser.
Deshalb können die u boot Modellbauer keine 2,4 er Anlagen nutzen.
So nun zu den Tatsachen, er hat ohne zu Zucken sein Modell mit meinem Sender bis zur Sicht Grenze getrieben und dann noch denn Sender auf dem Rücken gehalten.... also das Schlechteste was man machen kann!
Naja er läuft, ohne zu Murren !
Fakten auf den Tisch, sonst kann man das Thema dann eigentlich auch langsam mal gut sein lassen.
das ist schon länger mein Gedanke, hier wird nur noch "rumgeeiert", manches hat mit dem Thema nicht wirklich was zu tun.
Aktuell scheint es ja "nur noch (schlimm genug)" einen Sender zu betreffen. Hier hätte ich schon lange einen der Ratschläge angenommen um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Dies wird nicht wahrgenommen und den vermeintlichen Helfen noch ein - Gottseidank nicht - entgegengebracht.
Für mich nicht nachvollziehbar....
Ich sehe das als erledigt und nicht als Problem an.
grüße
Markus
Viele User (welche mir auch PNs schreiben), wo sich nicht trauen oder eingeschüchtert sind etwas zu schrieben
Das stimmt so nicht. Problem besteht wirklich.
Ich lese hier mit und warte eigentlich auf eine Lösung/Stellungnahme von Jeti.
Denn ich habe das gleiche Problem mit angeblichem Signalverlust. Und das mit neuer Anlage, 3 verschiedenen neun REX Empfänger (1 REX 12 und 2 REX 10).
Eingebaut sind die Empfänger in Seglern. Antennen habe ich schon optimiert.
