Hallo zusammen!
Ich habe ein kleineres Problem mit meinem Jeti 40 Opto plus Regler. Ich verwende ihn an einem Phasor 45-3 an 12 Zellen in einem Hotliner. Die Gasregelung liegt bei meinem Sender auf einem Zwei - Stufen - Schalter, d.h. 50% und 100% Last.
Nun das Problem. Wenn ich direkt von Motor 0% auf 100% schalte stottert der Motor mit lautem klacken ein bis zwei mal und dreht dann normal mit Vollgas. Gehe ich erst eine Sekunde auf 50% tritt das Phänomen nicht auf.
Woran kann es liegen und was kann ich dagegen tun? Der Regler läuft übrigens im Timing Mode 2, wie es Jeti für den Phasor vorgibt.
Schönen Gruß und danke im Vorraus,
Helmo
Helmo
