Klaus-Dieter
Moin
Ich hoffe auf eure Erfahrung. Ich habe mir für meine Indoor Eigenbauten zwei kleine Bürstenregler aus dem Internet gekauft. Wenn ich die Regler mit einen Frsky Sender und Frsky Empfänger betreibe, funktionieren diese Einwandfrei. Wenn ich die Regler mit einen Spektrum Empänger betreibe, habe ich folgendes Problem. Ich schalte den Sender mit Vollgasstellung ein. Dann schalte ich den Regler (mit BEC) ein. Der Motor läuft nicht an. Gasstick schiebe ich in Nullstellung, jetzt läuft der Motor an und läst sich im kleinen Bereich regeln. Der Motor läst sich aber nicht auf Motor aus regeln. Schalte ich den Sender mit Gasstellung Null ein, läuft der Motor sofort an. Ich habe mehrere Spektrum Empfänger (DSM2 und DSMX) ausprobiert, sowie Frsky Sender mit 4-1 Multimodul und original Spektrum Sender. Das Problem tritt mit Spektrum immer auf. Ich habe es auch mit verschiedenen Max/Min Ausschlägen probiert. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
