hab mal einige Fragen und hoffe wieder auf Eure Hilfe.
Also, ich hab die Hangar 9 F6F Hellcat 60 gebaut. ALs Regler habe ich den Jeti Spin 75 opto mit dem EFlight Power 60 Motor verbaut. Ein Turnigy 5000S 7S Pack (1x3 Zellen und 1x4 Zellen) soll für Schub sorgen. Bisher habe ich null Erfahrungen mit Elektrofliegern. Zum Programmieren habe ich mir die Jeti Box zugelegt. Aber welche Einstellungen sollte ich vornehmen? Welches Timing? Temp. Protection? Brake? Frequenz? Acceleration? Initial Point? Throttle Curve?
In der Anleitung des Reglers habe ich folgendes gefunden:
Timing 25..30
14-polige Aussenläufer wenn es der Hersteller ausdrücklich empfiehlt!
Habe aber keine Empfehlung gesehen.
Hier die Daten des Motors:
Type: Brushless outrunner
Size: Replacement for 60-size glow engines
Bearings or Bushings: One 6 x 15 x 5mm Bearing, and Two 6 x 12 x 4mm Bearing
Wire Gauge: 14
Recommended Prop Range: 14x8 to 16x10
Voltage: 18.5 to 28.8
RPM/Volt (Kv): 400
Resistance (Ri): .06 ohms
Idle Current (Io): 2.70A @ 10V
Shaft Diameter: 6mm (.24 in)
Overall Length: 62mm (2.40 in)
Weight: 380 g (13.0 oz)
Overall Diameter: 50mm (2.00 in)
Diameter: 50mm (2 in)
Length: 62mm (2.4 in)
Continuous Current: 40A
Maximum Burst Current: 60A (15 sec)
Cells: 16–24 Ni-MH/Ni-Cd or 5–7S Li-Po
Gruß Marco
Timing 25..30
Wire Gauge: 14
RPM/Volt (Kv): 400
Gruß Marco
