Jetmodelle in Holzbauweise aus der Retrozeit
Entfesselt...
Entfesselt...
...Northrop F-5 verändern für den RC Flug (ist Fesselflug) ich dachte eventuell das Profil dünner etwas mehr
Spannweite oder und den Rumpf etwas länger und statt der Klappen diese als Querruder....
Hallo Bernd,
ich glaube nicht, dass du ein gutes F2B Fesselflugzeug einfach bis mittelschwierig zu einem brauchbaren RC Modell ändern kannst. Fesselkunstflieger sind sehr spezielle Konstruktionen. Für den umgekehrten Weg gibt es allerdings ein paar Beispiele.
Das kommt einer Neukonstruktion gleich. Hebelarm länger, Profil flacher, Flaps/Querruder kleiner, Höhenruder viel kleiner, Seitenleitwerk neu berechnen, Schwerpunkt nach hinten. Außerdem sieht der riesige Rechteckflügel so gar nicht nach Jet aus.
Es ist bestimmt einfacher einen guten RC-Plan auf die richtige Größe zu bringen.
Ich habe bisher einmal sowas gemacht.
http://www.rc-network.de/forum/show...inige-Fragen?p=4454653&viewfull=1#post4454653
Das hat aber nur funktioniert, weil das Modell als genauer 1:6 Scaler ein total untauglicher Lassogeier war. Als RC-Modell geht es jetzt einigermaßen. Ein Jet ist das aber auch nicht.
Beste Grüße
Andreas
Bernd Langner
Hallo Harald
Ja schöner Flieger etwas vergrößern und 10cc das könnte passen.
Maße könnte ich davon auch für die F5 verwenden.
Mal sehen wann ich dazu komme das mal in Corel zu probieren.
Ein Rc Flieger zum Fersselflieger habe ich auch fabriziert und zwar die P38 von Great Planes
gab es von Simprop
Danke und Gruß Bernd
[..] aber ich wollte das Modell schon mit 10cc ausstatten.
Der hier gefiele Dir demnach nicht, wurde von Markus schon erwähnt?
Impeller oder Elektro wäre nicht so mein Ding.
Ooch schade ...
Den "Urvater aller Fesselkunstflieger" gab es als RC-Version von Top Flite, und Du, Bernd, hattest es mir erzählt ;-) Ob so auch von George Aldrich entworfen, weiß ich nicht.
servus,
Patrick
Bernd Langner
Hallo Christian
Das sieht nach einem alten FMT Bauplan aus.
Patrick ja ich weiß ich habe schon viel geschrieben und probiert
aber alles wieder aufwärmen in einem Thread geht einfach nicht;)
Gruß Bernd
Ragnar
He 162
He 162
Genau, das ist ein alter FMT Plan.
Die He 162 habe ich vor urzeiten mal nach diesem Plan gebaut.
Als Antrieb hatte ich einen OS PET drin und einen Impeller aus Holz, so wie das damals üblich war.
Leider hat die Leistung des Motors nicht ausgereich um den Vogel in die Luft zu bringen.
Die He 162 müsste auch noch bei meiner Mutter auf dem Boden stehen.
Ich kann sie ja bei Gelegenheit mal ablichten, so es die Situation erlaubt.
Bernd Langner
Beim sichten meiner Pläne habe ich noch einen tollen Plan gefunden von Rommler.
Gibt es auch bei Outerzone
Da kann ich gleich 2Stk. 10cc Motoren verbauen :) ich werde mir den Plan mal näher betrachten
ob ich den nachbauen kann
Gruß Bernd
Ragnar
Me 262
Me 262
Hab ich auch schon gebaut nach einem Plan vom Neckar Verlag.DSC_0878.JPGDSC_0877.JPG
Bernd Langner
Hallo Ragnar
Ja die gab es von Nietzer den Plan habe ich auch als Scan aus dem Modellheft leider fehlt
mir der Text dazu.
Bei dem Plan von Rommler kannst du die Motorgondeln abschrauben somit wird die Fläche handlicher
bei 2m Spannweite stören die beim verladen doch heftig.
Gruß Bernd
bae Hawk
bae Hawk
Habe jetzt noch den Plan zur Hawk gefunden.
Antrieb 6,5 ccm Impeller. Kann sicher auf Heckmotor umgebaut werden.
So wie es aussieht muß ich über 200 Jahre alt werden um das alles zu verarbeiten:D
Den Karton den ich da habe ist randvoll mit dem Zeugs.
Andi
Bernd Langner
Hallo Andi
Bei mir ist es ebenso aber die Berge an Papier sind fast abgearbeitet
demnächst fange ich an die Papierpläne zu verkaufen da fast alles gescannt ist.
Als erstes waren die Model und FMT Hefte dran alles entsorgt und das nötige
eingescannt. Gab mindestens 5m Platz im Regal :D
Gruß Bernd
MarcH
Jetmodell in Holzbauweise
Hallo bernd,vielleicht diese Größe gefällig.Mit 10ccm wird wohl knapp.
das ist auch Holz den Plan hab ich nicht.
lieber in Papierform
Servus Bernd,
ich hab das Zeug lieber in Papierform.
Hin und wieder räumm ich einen Plan heraus und seh mir die Konstruktion an.
Dabei finde ich immer wieder interessante Detaillösungen und so manche Idee ist mir dabei schon gekommen.
Obwohl ich durch und durch Segelflieger bin habe ich auch Pläne von Motormodellen.
Ein paar wenige Typen gibt es schon die mir gefallen.
Eine davon ist eben auch die F-15.
Da es die Zeit nicht mehr zulässt habe ich mir eine Liste an Modellen erstellt die unbedingt gebaut werden sollen.
Gruß Andi
Ragnar
Spannweite
Spannweite
@ Bernd,
naja meine ist kleiner. Hat nur ca. 1.30 Spannweite.
Ragnar
He 162 Feuersalamander
wie versprochen, ein Foto meiner He 162 nach dem FMT Plan gebaut.
Ursprünglich mal als Freiflugmodell gedacht war es bei mir mit RC ausgerüstet.
Mit einer alten Graupneranlage .....der Rumpf war voll..........und schwer.
Folglich flog sie auch nicht. Die Leistung und die Drehzal des OS Pet reichte einfach nicht aus um den Impeller auf dir richtige Tourenzahl zu bringen.
Ragnar
Me 262
Me 262
@ Bernd,
meine 262 ist nach einem Plan vom Neckarverlag gebaut.
Das dürfte nicht Klaus Nitzer gewesen sein.
