VT 80
VT 80
Hallo VT 80 Besitzer,
seit Mitte November diesen Jahres besitze Ich auch eine (gebraucht mit 0min. Laufzeit) . Probleme gab es gleich beim ersten Testlauf bei ca. 5 Grad Aussentemperatur. Der Anlasser blockierte beim Startversuch,weil bei der "Kälte" das Kompressorrad an einer Stelle Schleifgeräusche von sich gab. In meiner Werkstatt bei Raumtemperatur war davon nichts zu merken,die Einheit drehte einwandfrei leicht und der Anlasser hatte leichtes Spiel. Nach anwärmen mit einem 1000 Watt Fön bei 5 Grad+ einwandfreier Start,aber starker Kraftstoffaustritt aus der Schubdüse beim Hochfahren. Dann zweimal geflogen und das selbe Spiel, nach dem einstündigen Abkühlen wieder Schleifgeräusche und ein klicken an einem bestimmten Punkt aus Richtung Kompressorrad.Danach die VT 80 zu Gaspar (JetsMunt Boss) nach Spanien geschickt zum Begutachten. An dieser Stelle teilte mir Gaspar mit das die Garantie NICHT übertragbar ist,obwohl die Auslieferung laut Zertifikat im Mai 2012 war. Fazit bei der Überprüfung: Kein mechanischer Defekt feststellbar,es wurde nur ein neues update auf die letzte Version aufgespielt. Nochmaliges hinweisen von mir das die Schleifgeräusche nur bei Temperaturen unter 8 Grad auftraten wurden wohl ignoriert, denn nach dem heutigen Probelauf bei 10 Grad Aussentemperatur klemmte das Kompressorrad wieder an einer Stelle. Diesmal aber nicht so stark,der Anlasser schaffte es.....aber der Kraftstoff lief immer noch in der Startphase aus der Schubdüse. Sechs einwandfreie Starts auf dem Teststand gelangen mir nun. Danach hab Ich einen Start mit um 90 Grad verdrehter ( Multiplexstecker auf 9:00 Uhr) Turbine gemacht wobei kein Kraftstoffaustritt zu beobachten war. Habt Ihr ähnliche Probleme ? Der Service war trotzdem einwandfrei,e-mails wurden am Wochenende sogar SOFORT beantwortet,alles kostenlos incl. Rückversand mit Fedex in ca. 20 Tagen. Ansonsten bin Ich total begeistert von der Bine,besonders das geringe Gewicht wenn man ohne Schubrohr arbeiten will und der Wechsel ins andere Modell geht auf dem Modellflugplatz.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen
Michael
