Hallo Marvin,
so entstehen Missverständnisse. Wir machen den Kram schon etwas länger, von daher immer Anfragen mit genauer Bezeichnung, denn Mustang ist für mich ein Sammelbegriff. FMT 9-15 (passt besser) Mustang vom Andreas Neumann. Auch das du nur an E-Motoren interessiert bist, wäre ganz nützlich gewesen. Das man so was auch gebraucht kauft ist mir neu, die Teile die wir einsetzen sind eh nur einen Tick besser als Billig Kram.
Bei der Wahl der Mustang gebe ich dir Recht, die passt, einfacher geht kaum. Hab mir gerade mal den Plan zu Gemüte geführt. Anfragen zu Frästeilsätzen aus einem FMT-Plan waren früher echt heikel, da stand immer was von wegen alle Rechte beim VTH, steht aber nicht mehr drauf, von daher müßte es ja erlaubt sein. Das Teil für die Fräse zu kopieren dürfte auch kein Problem sein, wobei man die Balsateile wohl schneller mit dem Messer ausschneiden könnte und dann auch die Porto- und Versandkosten schön schlank bleiben, denn man braucht keinen großen flachen Karton.
Bei der Kabinenhaube am besten mal direkt den Andreas fragen.
Regeln zu den 2,5er Kisten sind auch schnell erklärt:
2,5er E Antrieb nicht mehr als 40 Wh Akkuleistung, Prop nicht mehr als 9" Durchmesser, Propsumme bis 72.000 (Steigung in Zoll x Drehzahl), nicht weniger als 700g Gewicht
Die gesamten Regeln kannst hier nachlesen:
http://aircombat.eu/rules/2014_ACES_WWII_D_Regeln.pdf
Von der Leistung her sind die 6s Antriebe ganz weit vorn, die 3s Teile sind da zum Teil etwas langsamer, 4s und 5s wird zur Zeit von niemandem eingesetzt. Wh bedeutet Nennspannung in V (3,7V pro Zelle) x Amperestunden in Ah, ergibt dann bei 6s 1800mAh oder bei 3s 3600mAh. Also schau erst mal was du hast. Aktuell fliege ich mit 6s1550mAh und 3s2200mAh war früher mein bevorzugter Akku. Nächste Woche könnte das schon anders aussehen, ist halt immer die Frage was ist gerade am Markt zu bekommen.
Die Fläche der Mustang würde ich in Styro-Balsa oder Styro-Beglast oder Styro-Papier machen, denn Rippenflügel sind leicht, aber auch leicht kaputt und dafür ist es mir zu viel Aufwand die Dinger zu bauen. Styro-Papier + etwas mehr Holm ist am günstigsten.
Gruß Daniel
