raimcomputi
Ich habe mir kürzlich ein Mehrfachladekabel, wie auf dem Bild zu sehen, gekauft, um damit meine 2S Lipos parallel laden zu können. Das Laden funktioniert auch. Nur ich habe ein Problem mit dem Kabel in Verbindung mit meinem Junsi 308 Duo. Sobald ich das Kabel ans Ladegerät anschließe, also Hauptstromkabel und Balancerstecker, und noch kein Lipo dransteckt, zeigt mir der Lader auf der ersten Zelle eine Spannung von ca. 1,5 Volt an und die interne Temperatur des Ladegerätes geht zügig nach oben, so das nach kurzer Zeit bereits der Lüfter anspringt. Hat einer eine Ahnung, was das sein könnte?
