Gast_50407
Gast
ich benutze seit vielen Jahren regelmäßig drei Junsi 4010 und bin vollauf zufrieden. Hunderte von Ladungen bisher ohne Probleme.
Bei einem der Geräte habe ich nun jedoch seit ein paar Tagen das Problem (nur an einem der beiden Ladeausgänge), dass es beim Anstecken der Akkus extrem blitzt, d. h. es gibt einen so starken Funken, dass an den Steckern das Material etwas schmilzt (und man dabei auch noch erschreckt ...).
An beiden Ladeausgängen liegen die ca. 41 V an, die ja das Blitzen verhindern sollen.
Ich bin nun etwas ratlos, was da nun plötzlich los ist.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
Was ich bereits gemacht habe ist, die Ladeausgänge mit einem 1 kOhm Widerstand zu "belasten" um zu sehen, was die Spannung macht.
Am "guten" Ladeausgang fällt die Spannung dann auf ca. 2,5 V ab, was meinen Erwartungen entspricht.
Der auffällige Ausgang reagiert mit leisem "klicken" und die Spannung schwankt zwischen ca. 38 und 39 V. Hier scheint etwas nicht zu stimmen.
Uli
Uli
