Gast_37382
Weiter geht's
Weiter geht's
das schlechte Wetter ist gut für Bauprojekte. Hier das Bild vom weiteren Aufbau der Aussenfügel. Die Balsabeplankung für die Querruder ist angebracht, der Holm ist eingeklebt und wird mit den schweren Gewichten beim Einkleben in Position gehalten. Die Feuchtigkeit des Weissleims könnte beim Eintrocknen sonst die Flügelgeometrie verziehen. Die grossen orangefarbenen Klammern halten die Verkastungen am Holm bis sie korrekt eingeklebt sind.
Damit die Balsabeplankung für die Querruder gut auf den Abschlussrippen aufliegt, sind an jeder Rippe Klammern angebracht. Zum Schutz der empfindlichen Balsabeplankung sind die Klammern nicht direkt angesetzt, sondern üben den Druck jeweils über eine Balsaleiste von oben und unten aus.
Das muss jetzt erst einmal trocknen, dann geht es wieder weiter . . .
Herzliche Fliegergrüße - Peter
Weiter geht's
