Verzug
Verzug
Guten Morgen zusammen,
an dieser Stelle muss ich Euch einfach einmal mein Leid klagen und um Rat bitten. Vor Jahren habe ich bei Herrn Schuster, kurz nach Veröffentlichung einen der allerersten Just friendly Bausätze bestellt. Der Bausatz war so jung,
dass noch nicht mal die berühmte Plakette enthalten ist.
Die Umstände (leider auch weniger schöne) zwangen mich leider, den Bausatz für Jahre weg zu legen. Die Bauteile waren von Herrn Schuster absolut perfekt verpackt und wurden über die Jahre trocken und in einem geraden Regal gelagert.
Nun wollte ich gestern voller Begeisterung endlich mit dem Bau beginnen und musste feststellen, dass sich die Pappelsperrholzteile trotz sorgfältiger Lagerung verzogen haben. Besonders schlimm ist es bei den beiden Rumpfseitenteilen und dummerweise bei den Montagekämmen für die Flächen. Nun habe ich zunächst versucht, die Teile zwischen zwei gerade Bretter zu legen und durch Beschweren mit zwei Wasserkästen die Verzüge auf die gleiche Art hinaus zubekommen, wie sie wohl entstanden sein müssen. Nach nun 24 Stunden Liegezeit, sieht es leider nicht so aus, als ob sich da eine Besserung einstellen würde.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das Problem sonst noch lösen könnte? Oder ist es vielleicht gar nicht von so großer Relevanz, da sich ja ggfs. durch den Bau bei der Verzapfung und Verklebung der ganzen Rumpfteile, automatisch eine grader Rumpf ergeben müsste?
Wenn alles nichts hilft, müsste ich schweren Herzens einen komplett neuen Flieger bei Herrn Schuster bestellen, zumindest aber einen neuen Rumpf.
Fazit: Nie wieder werde ich einen Bausatz für Jahre einlagern!
Vielen Dank für Eure Antworten und Eure Hilfe.
Christoph
