Ka 6 Cr (M 1:6 - groß kann jeder): Baubericht
Bert01
SLW
SLW
Hab wieder was geschafft.
Bert01
SLW
SLW
Wieder was geschafft Seitenruder fertig beplankt, Nasenleiste verschliffen, Kanten verrundet und fertig bespannt
funkle95
schön!!
schön!!
hallo bert
coole bauweise die du hier machst und der masstab ist auch mal was anderes :)
weiter so!!!
schöne grüße aus tirol
simon
lkas2205
Wirklich klasse Mischbauweise. Womit verklebst du die Druckteile mit dem Rest?
Vg
Lukas
Bert01
Rumpf
Rumpf
Weiter geht es mit dem Rumpf, auch hier geht es wieder mit einer Helling los.
Zum Zentrieren der Spanten liegt in der Mitte, der Helling, ein 4mm Stahldraht.
Bert01
Rumpf
Rumpf
Dann geht alles recht schnell. Spanten in die Helling stecken (Reihenfolge beachten)
funkle95
... aber wie sieht's denn bei den 3d gedruckten Zeug's mit dem Gewicht aus??
Gerade am Seitenleitwerk hast du ja ein relativ ''großes'' Teil davon verbaut.
Hast du da einen Vergleich zu Sperrholz?
schöne grüße
simon
Bert01
schöne grüße
simon
Also das Teil am Seitenleitwerk wiegt rund 8 gramm. Das gesamte Seitenleitwerk hat 22 Gramm. Wenn man mal so die Dichte von Pappelsperrholz annimmt ( ca. 520 kg/m3) und das ABS ist doppelt so schwer (ca. 1030 kg/m3)
würde das Teil in der Holzversion die Hälfte wiegen, jetzt drucke ich aber nur mit einem Füllgrad von 25%, d.h. ich benötige 75% weniger Material als Sperrholz, damit ist es auf jeden Fall leichter als Sperrholz und etwas schwerer als Balsaholz, dafür einiges stabiler und wesentlich weniger Arbeit das Teil passgenau zu fertigen.
Bert
Bert01
Rumpf
Rumpf
Weiter gehts mit dem Rumpf. Das Seitenruder habe ich zur leichteren Montage an die Aufnahme angepasst. Aufgrund von Toleranzen im Holz und Druck kann ein Schlitz oder Bohrung schon mal was zu schmal werden.
Bert01
Rumpf
Rumpf
Nachdem alles zusammen passt habe ich die ganze Einheit auf die Helling montiert und das Seitenruder mit einem Formteil fixiert und zentriert.
Danach gings dann schon mit dem Beplanken weiter
So arbeite ich mich nun Feld für Feld nach vorne durch
Bert01
Rumpf
Rumpf
Wieder eine wenig geschafft. Bugrad eingebaut und verkleidet
Dann gings weiter mit dem Motorspant. Da habe ich den 3D-Drucker mal wieder in Anspruch genommen. Damit ist es natürlich recht einfach Zug und Sturz direkt mit einzubauen
Da ich auch geschleppt werden möchte habe ich auch noch eine Schleppkupplung konstruiert, die man gegen den Motor austauschen kann.
