Endleiste
Endleiste
Danke Michael für die ausführliche Schilderung zur Erstellung der Endleiste.Momentan weiss ich nicht welches von deinen zwei genannten Varianten ich nehmen soll.Die Kürzung der Rippen ist ein wenig mühsam da unregelmässig.Dadurch ist es
meiner Meinung nach etwas schwierig ein Glas-UD Band einzulegen.Jetzt verstehe ich auch,warum Peter im Bereich des Aussenflügels die untere Beplankung mit o,8 mm unterlegt hat.
Habe versucht die Situation bildlich festzuhalten:
Nun hätte ich bei der Wurzelrippe eine 5mm dicke Endleiste,die dann bis zur Rippe 26 auf 2mm verjüngt und bis Rippe 47 auf 2mm bleibt.
Das wird ein Gebastel beim zurechtschleifen.Oder hat jemand eine tolle Lösung parat?
Das Design meiner Ka6 soll mal so in etwa aussehen:
Das Seitenleitwerk wird nätürlich mit einem Schweizerkreuz geschmückt.
Die Flügel werde ich wohl mit Solartex bebügeln.Weiss nur noch nicht ob ich gelbe Folie nehme und versuche für den Rumpf das identische Gelb zu finden,oder aber ich lackiere den Flügel zusammen mit dem Rumpf.Dann wäre ich sicher,das gleiche Gelb mit dem Rumpf zu haben.Mal gucken.
Aber so weit bin ich noch lange nicht.Muss mich ja noch mit der Endleiste beschäftigen und dann bald mal mit der zweiten Fläche beginnen.
Gruss Adi
