Kabelbefestigung mit Klettband
MMartin
ich stelle mal meine Kabelbefestigung mit Klettband vor. Hierzu habe ich mir Sockel aus 4mm Sperrholz auf meiner Proxon Tischkreissäge hergestellt, indem ich ein U-Profil zurecht geschnitten und auf Länge abgesägt habe. Geht ganz easy. Die Sockel klebe ich dann mit Sekundenkleber an die gewünschte Stelle. Als Klettband habe ich zwei Breiten 16mm und 10mm, das es auf 25m Rollen gibt.
Dieses findet man unter back to back Klettband im Google. Das 10mm hab ich mit Microhaken und baut auch nicht so dick auf. Der Vorteil gegeüber Kabelbinder besteht halt darin, dass man das ganze wieder öffnen und wieder verwenden kann, um vielleicht ein weiteres Kabel dazu zumachen.
Die Sockel-Schienen werde ich mir demnächst auch mal auf dem 3D Drucker herstellen.
MMartin
Hier mal die Muster als 3D Druck für ein 10mm Klettband, die mir ein Vereinsmitglied freundlicherweise hergestellt hat.
