Kabinenhaubenbefestigung mit Magneten
Manche Segler ohne eigenen Antrieb besitzen eine aufsteckbare Rumpfspitze. Um solche Segler mit einem Elektroantrieb in der Rumpfspitze auszustatten, kann man die Rumpfspitze fest mit dem Rumpf verkleben und wie im Bild gezeigt nach dem Einzeichnen mit einer kleinen Trennscheibe die Kabinenhaube heraustrennen. Dabei ergibt sich ein knapp 1 mm breiter Spalt, der vertretbar ist.
Danach fertige ich Magnetverschlüsse an (siehe Bild), die aus einem Streifen CFK Flach Stab, etwas Kieferleiste, auf passende Höhe geschliffen und zwei kleinen Magneten bestehen, von denen eines auf den CFK Flach Stab geklebt wird. Davon zum Beispiel vier Stück.
Das Ende mit der Kieferleiste wird innen in den Rumpf geklebt. Nach dem aus Härten ein Tröpfchen Sekundenkleber auf den oberen Magneten, der zuvor aufgeraut wurde und darauf die herausgeschnittene Kabinenhaube.
Das Ergebnis ist ebenfalls bebildert. Die Kabinenhaube lässt sich bequem auflegen und wieder abnehmen.
