Ich brauche mal einen Rat, da ich einfach nicht mehr weiter komme.
Ich hatte mal ein funktionierendes Netzwerk mit einem Router (Speedport W 500V, T-Online). W-LAN wurde an diesem Router genutzt. Die Zuweisung der IP´s erfolgte hier dynamisch über DHCP-Server, alles prima.
Durch den Wechsel des Providers konnte musste ich mir einen neuen Router zulegen, da Das Speedport nicht mehr zu verwenden war. Ich benutze das nun als Repeater im Haus.
Das LAN-Netzwerk funktioniert einwandfrei nur bei dem PC meiner Tochter gelingt die IP-Zuweisung (WLAN) zum verrecken nicht. Es werden beide Accesspoints angezeigt (Router und Repeater), der PC nimmt auch kurz Verbindung auf, jedoch wird die Verbindung sofort wieder unterbrochen , da keine gültige IP zugewiesen wird. Bei meinem Laptop funktioniert das an gleicher Stelle einwandfrei, nur bei diesem PC nicht. TCP/IP ist am PC dynamisch eingestellt, die Einstellung des DHCP-Servers im Router ist gleichfalls dynamisch. Betriebssystem XP Home Edition
Wo kann ich noch nach einem Fehler suchen?
