Da liegen oben vorne und hinten Arretierungsklötze drauf
So ziemlich die blödeste Art, eine Fläche zu befestigen. So reisst es garantiert alles kaputt, wenn's mal schiefgeht. Graupner hatte sogar eine Stahlschraube da...Habe ich noch vergessen, auf der Fläche war ursprünglich noch ein Kunststoffteil. Damit wurde die Fläche arretiert.
Die Graupner Cessna 177 hatte das auch so.
Habe da wenig Bedenken. Wenn man mit nem RC-1 Modell ein Rad schlägt iss eh kaputt.Ja, aber wir bauen ja heute nicht mehr für den Absturz.
mir fällt schon was einÄrgerlich , dass genau dieses Teil fehlt( s.o.)- wohl Handarbeit zwecks Komplettierung - leider
Danke für die Fotos, der Motorhalter ist eingebaut. Der OS 46 FX passt sogar perfekt.Schön dieser Fund!
Die Mittenplatte gibt kaum starke. Es ist 'Modulär Modelbau Vergnügen'.
Zweck? Vereinfachte Servo einbau, und sichere zentrierung Fügelmontage... ABS Spritzguß.
Es sieht aus wie das... es folgt der V-Position des Flügels...
So past es genau im Rumpf. Platinnendicke etwa 1 mm...
Richtige Starke bekommt mann von eine 100/150 bis 200 Gramm schweres Epoxy gewebe mit eine Überlauf van etwa 50 mm pro Seite?
Original gab es eine Papebandage, das im wasser gut eindringt, klebstoffe enthaltet, ein wenig anziebar, angewendendet musste werden.
Einmal ausgehartet sichere starke geben sollte. Und dann darüber sollte das ABS-Teil montiert werden.
Mann spart etwas gewicht es modern zu lösen? Und dabei 2x im Flügel eigelassene Midi-Servo's zu bauen?
In 1975 kostete der Blue Bird 325,- DM, Angabe einer Katalog.
Haben Sie ein Bauplan? Um der motorhalter neu auf zu bauen?
Um einen Eindruck zu bekommen, habe ich ein paar Bilder von der Motorhalterung gemacht... Polyethylen Plastik.
Dicke dieser Platinen ist 5 mm... Mit das Originalbauplan zur hand ist der Motorplatine einfach im Sperrholz nachzufertigen.
Original hat Löchern am Rand für bessere sicherung mit 2K Klebemasse ...
Grüsse Bas
ich komme prima ohne klar.Stimmt habe Ich dort mal gepostet. Von Bauplan habe Ich keine Integralscan gemacht.
Wollte Ich noch ein mal machen... nicht dazu gekommen...
