Mr. Wilson
Ich muß das Kevlascharnier am Innenflügel meines Paradigm nach einem Midair reparieren, es ist stellenweise eingerissen.
Normalerweise würde ich bei einem Schalenflügel einfach Silicon von innen auf den eingerissen Bereich auftragen.
Da der Paradigm einen Vollkernflügel hat und die Oberschale im Bereich der Scharnierline mit der Unterschale verklebt ist, geht das leider nicht so einfach. Der Kanal ist am Grund nur 2mm breit, m.E zu wenig Platz für eine Silkonraupe, damit wäre nach Oben kein Ausschlag möglich.
Bisher habe ich noch keine Lösung, das Einzige, was mir einfällt, wäre den Kanal am Grund aufzufräsen um Platz fürs Silikon zu schaffen. Damit würde man aber auch die Verbindung zwischen Ober- und Unterschale trennen/schwächen die ja die klassischen Abschlussstege ersetzt.
Hat vielleicht jemand eine bessere Idee?
Danke und Grüße
Frank
Danke und Grüße
Frank
