Hallo Manuel,
jede Motor-Dämpfer Kombi reagiert anders.
Entscheidend ist schon einmal, ob es ein Dämpfer mit Front-Ein und Auslass oder aber Heckauslass ist
Wenn der Auslass vorne ist, verlängerst du quasi den Krümmer, da das Rohr bis in die letzte Kammer geht
Alleine dadurch verändert sich die Abstimmlänge
Soweit ich weiß ist der 65-6 ein Dämpfer für Zylinder bis 65ccm mit Heckauslass
Aber selbst da sind 35cm im Normalfall zu lang sind, egal welchen Dämpfertyp du von KS einsetzt
Auch die Werte von anderen Dämpferherstellern stellen keine verlässliche Basis dar
Die richtige Wert dürfte irgendwo im Bereich um 25 cm liegen
Ruf doch einfach einmal den Klaus Krumscheid an, der kann dir mit Sicherheit weiter helfen
Uwe
